Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Вообщем он живет своей жизнью
То работает, то нет. Первый раз когда перестал работать, думала что мотор накрылся. Вообщем, что было сделано:
1. Проверен блок с кнопками, все ок
2. На штекере проводки в двери, контролькой проверяли, питание есть.
3. Потом стали проверять сам моторчик, тоже работает
4. Ставишь все на место...заработал.
Проездила 3 месяца, счас опять не работает...
Объясните, как на мотор подается минус?
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
С кнопки и подается. А какого года машина? Если 05-06, очень частым дефектом было зависание щеток, достаточно было сильного удара по корпусу моторчика через окошко под динамик.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
управление такое:в состояние покоя минус идет по двум проводам на мотор,при нажатии на кнопку вместо массы подается плюс на нужный провод.
смотреть проводку и сам привод надо разбирать там есть контакты ...вскрытие покажет!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Спасибо) Значит я так понимаю, что скорее всего проблема в моторе. Ну его разбирать я точно не буду
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
после выключения зажигания ст работают,а то там еще есть реле и пред они тоже могут давать такой эфект.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Не знаю в чем была проблема. Счас полазила, все опять за работало. Подергала предохранители, реле. Нашла провод, который перемыкал два контакта, там где должно стоять реле стартера. Он был обугленный, заменила его...счас все работает. Короче я ни фига не поняла как все это связано
