MarucTp_JIocb
Авто: ваз 21053 2004г БСЗ
Люди подскажите плиз такая проблема решил поменять диски с резиной купил(вроде немецкие а там хз), снял старые а колпак ступицы родной не влазит в диск, никто не вкурсе есть ли колпаки поуже или придётся работать кувалдой?
зы: тачко 21053
ZaSKaR
Если невлазит,то использование кувалды недопустимо,так как скорее всего будет дисбаланс колеса и ступицы -> вибрация! Колпаки снять тоже не вариант,а вот купить специальные проставочные кольца желательно если позволяет конструкция диска!?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
не ставь их, как варинат попробовать пластиковые от 8-ки приколхозить... хотя вряд ли получится у них диаметр внутренний меньше
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Если диски Мефро или КФЗет, то родной колпак туда влазит с небольшим натягом. У меня такие стоят, дисбаланса и прочих проблем нет. Забил один раз через деревянную проставку, теперь забиваю от руки.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Смосвальщик +100,сам так делал.
Lednik
ж0сткая резина
у меня тоже не лезли, забил нахрен на них, зачем они нужны то по большому счёту? красота только да и всё.
от девяток пластиковые колпаки не подходят - пробовал.
8-)
bocs
На копейке проставки ставил специально на 14 диски и болты у токаря точил удлинял. А сейчас пятнадцатые поставил, они как влитые стоят. и колпачки и всё на месте и проставки лишние снял.
Alexey291
Авто: логан 1.4
забил уже давно на эти колпачки декоративные , да и подшипник
ступицы можно отрегулировать неснимая колеса
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да, на kfz-шные диски колпачек не лезет.... сам удивился, когда ставил в первый раз. А чтобы грязь не попадала так сильно, поставил пластиковые колпаки на все диски и не парился....
MarucTp_JIocb
Пасибо за советы я задние захреначил кувалдой с небольшим натягом и передние еле снял(приржавели) и забил на них купил декоративные колпаки и всё
