Сорвало шляпку болта крепления шкива каленвала.....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сорвало шляпку болта крепления шкива каленвала..... вывод темы на печать
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 19:05
Собственно проблема в следующем:
сорвало шляпку болта крепления шкива каленвала...сам болт остался
внутри.
Пробовал многое, высверливал, выкручивал экстрактором - ни в
какую... каленвал проворачивается зараза...
Как застопорить каленвал? подскажите!
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 19:44
Движок на машине?
------------- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:10
да, и машина на стоянке .. не хочу в сервис буксировать....
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
luchsergey
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:15
монтажкой в зубчатый венец маховика через окно снятого стартера или снизу снять жестянку прикрывающую маховик со стороны поддона.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JD
Авто: 21103
Включай 5уй передачу и жми на тормоз
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ----------
Включи передачу, затяни ручник, под колеса кирпичи. Можно отвертку в зубцы маховика. На крайняк, радикально - железку в свечное отверстие. Не поможет - будем дальше думать.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:22
на передаче буксует сцепа и усё.нуно маховик стопорить
димон_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:24
ОК! что было сделано:
1. передачу включал заднюю (если есть принципиальная разница - включу 5-ю)
2. тормоз жать некому, поэтому клинил подвешенное колесо отверткой в вентиляционные отверстия тормозного диска!
3. кирпичи под всеми 3-мя колёсами.
Я вот только одного не могу понять - этот болт никакой нагрузни не несет, его задача маленьгая, не дать шкиву сползти с посадочного места на валу...
что ж с ним произойти могло? модж при ломе его как-то расплющило?
кстати, болт похож бракованный был...
димон_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:35
luch
как она буксовать может, непойму?
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:58
Разница есть, надо именно 5ую.
димон_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:00
JD
ок! завтра попробую 5-ю.... спасибо
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:07
А если его зажать какой-нибудь муйней, упереть ее куда-то и стартером крутануть? Там вообще резьба-то левая или правая?
димон_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:12
резьба правая
стартером не крутану... во-первых там датчик стоит (датчик фаз кажется), а во-вторых АКБ посадил ....
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:15
Не стартером, та колесом. Балонник, а нанего трубу хорошую. Но это так, извращения. Пробуй отвертку в зубцы маховика.
димон_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:27
Завтра отца позову на помощь, а то отдому неудобно и держать и крутить .....
Спасибо всем за советы 8)
завтра отпишусь что да как 8)
димон_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:28
Роман Першин
кстати - он Ваш земляк, с Рассказова Very Happy
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:49
Роман Першин
Звать-то с Рассказова будешь Very Happy Тогда уж и меня зови, бешенному волку 300 км. не крюк Very Happy
На самый крайняк суй отвертку в свечное отверстие. Поршень упрется и все. Я так однажды на бэхе шкив коленвала отворачивал. Вроде ничего не сломал.
димон_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:35
Very Happy нет. он уже давно здесь живет Very Happy
ок! буду пробовать!!
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:56
Ох, как же я однажды намучался, пока открутил этот болт!... Трещетки не хватало, поэтому использовал крестообразный балонный ключ. Уж, я по нему минут 10 куярил молотком, а он - ни в какую... цука... Но потом все же удалось повернуть... Резьба там обычная - правая.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 00:00
ппц вы курите чтоль 8-)
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 00:33
Причём ещё и не выдыхают эту хадость :-D
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
димон_2112
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 16:56
:cool: :cool: :cool: :cool:
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!!!!
Правда, выкрутить остаток резьбы экстрактором так и не получилось..
кстати, 5-я скорость действительно помогла )
В результате 3-х часового мучения - было решено просто его высверливать нафиг... сверлом 10-кой максимально высверлив - стали НУЖНЫМ метчиком прогонять резьбу заново, благо начало резьбы вала было видно и метчик зацепился )
ну и через час примерно кусочки старого болта по виточкам вылетали от туда) БОЛТ ОТСТУПИЛ!! (точнее всё что от него осталось )
УРАААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Laughing
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 17:27
димон_2112
Ну вот, а то тут боялись, что ты до радикальных методов дойдешь. Very Happy А я то почти уверен был, что на передаче все открутишь.
димон_2112
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 18:02
я так и не понял, почему он не выкручивался....
ну да ладно) завтра гонять буду Smile
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 18:15
Сразу не спросил, а головку болта сам сорвал или ее сорвало?
Страница 1 из 2
