Не работают задние тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работают задние тормоза вывод темы на печать
apol
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 19:35
Здравствуйте! Прошу знатоков по ремонту автомобилей ВАЗ 2107 год выпуска 2000 оказать помощь в ремонте автомобиля в гарожных условиях с поломкой описанной ниже. За ранее блогадарен за помощь. Не тормозит правое заднее колесо, для устранения этой поломки произведены следующие работы: заменен регулятор давления,тормозной барабан, колесный цилиндр, трубопровод контура привода задних тормозов,произвели неоднократную прокачку всех тормозов, при вывешивании задних колес запускался двигатель на первой передаче при частоте вращения колен вала 2000об/мин и при нажатии на педаль тормоза левое колесо останавливется , а правое колесо продолжает вращаться и двигатель не глохнет. При разгоне и реском торможении задние колеса не блакируются. При замене регулятора давления он устанавливался на глазок. Прошу разъяснить как устранитьэту поломку и как правильноустановить регулятор давления (колдун) в гаражных условиях?
apol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 19:58
А ты проверял работает справа цилиндр или нет? Как ставить колдун написано в мурзилке.
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apol
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:38
При снятом барабане цилиндр разжимается (правда одна сторона, которая не связана с ручником), если нажать 2-3 раза на педаль поршень у цилиндра даже вылетает, может как то по другому его проверять я не знаю. На счет колдуна я его поставил , надо его отрегулировать, какая у вас мурзилка я не знаю, но в книжках написано, что регурировать надо с помощью спец приспособы, которой у меня нет.
Бродин
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:06
Мурзилка это рукоиодство по эксплуатации.ПОпробуй отсоединить тягу колдуна от моста попробуй поездить без него узнаешь дело в нем или нет
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
apol
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:08
Мне СТО надо пройти срочно, но задних тормозов нет
Бродин
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:18
СТО-это техосмотр что-ли?????
Укушен ГБО....
apol
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:10
Да
Если бы все так было просто, то я бы все по мурзилке (у меня их 3) сделал и не задавал бы вопрос на форуме, все делал что знал, но задние тормоза не тормозят.
Может быть есть у кого какие соображения?
baraban
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:15
Может быть, в ГТЦ перепускает контур задних колес?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бродин
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:28
quote="apol"]Может быть есть у кого какие соображения?[/quote]
Исключить колдун совсем,шланг привернуть к задней магистрали,на ТО меряют разницу лево-право отдельно каждую ось,заодно проверится гтц.
Укушен ГБО....
apol
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:39
Как это можно проверить?
Не знаю как, но сказали, что на ТО определяют есть он или нет и отправляют его ставить.
baraban
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 23:09
Попросите приятеля резко нажать на педаль тормоза, а сами глядите в открытый бачок с тормозухой. Если при нажатии на педаль появляется что-то типа вулканчика в бачке, значит часть тормозной жидкости перепускается из ГТЦ в бачок, а не направляется к рабочим цилиндрам. получается, что в контуре воздуха или течи нет, а тормозное усилие недостаточное.
bocs
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 00:22
А трос ручника нормальный, работает? Тоже на классик немного зависит от него тормозная система.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 00:36
По собственному опыту скажу что нормально так зависит 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lomond
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 10:54
При обратной сборке вылетевшего поршенька упорное кольцо д.б. обращено разрезом кверху, чтоб удалялся водух между этим кольцом и поршнем. На тормоз нажимать резко для установки мин зазора между колодками и барабаном. Про колдун: Пpипoднимитe зaщитный резиновый кoлпaчoк и, пoвopaчивaя peгyлятop нa бoлтax кpeплeния, дoбeйтecь, чтoбы кoнeц pычaгa oкaзaлcя в лeгкoм coпpикocнoвeнии c пopшнeм peгyлятopa. На юз при рабочем колдуне задние колёса не пойдут. Эффективность торможения зависит от настройки колдуна и нагрузки на задок авто. При ТО проверил специально без нагрузки и с ней (сам я на форкопе). Судя по показаниям компа тормозного стенда, есть разница на увеличении торм. силы. Для ТО важно непревышение разницы слева и справа не более, если не ошибаюсь, 20%. См. у Гаицов http://www.gai.ru/to/
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
