slav1132
Авто: ВАЗ2110 1998 г.в.
Подскажите в чем дело.
С наступлением холодов возникает одна проблема. При повороте ключа зажигания иногда слышен шелчок иногда нет. Снимаю клему с АКБ и одеваю обратно - все нормально, заводится. Летом все нормально было. В чем дело?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
slav1132 писал(а):Подскажите в чем дело.
Ничерата не понял
Как понимаю щелчки есть, а стартер не крутит?
slav1132
Стартер не крутит. Но проблема то в том, что иногда и шелчков нет.
Конструктор
Авто: ВАЗ21112
Зачисти клеммы и смаж. Возможно, большое падение напряжения на клеммах.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
slav1132 писал(а):Стартер не крутит. Но проблема то в том, что иногда и шелчков нет.
АБ давно проверял? У тебя по видимому аккум помер. Лапочки на панели приборов во время заводки горят или гаснут сразу?
slav1132
Конструктор писал(а):Зачисти клеммы и смаж. Возможно, большое падение напряжения на клеммах.
Клемы на АБК или втягивающее?
slav1132
Дмитрий У. писал(а):slav1132 писал(а):Стартер не крутит. Но проблема то в том, что иногда и шелчков нет.
АБК новый, лампочки не тухнут, просто горят не так ясно
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
меняй втягивающее.
Включи зажигания(только сними с передачи), перемкни отверткой плюсовые контакты на нем,только не надо боятся втягивающее щелкнет, стартер будет крутится , мотор запустится, если заводится - втягивающее умирает.А с аккумулятора клеммы снимать - это танцы с бубном.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
slav1132
Эта проблема решается если есть щелчки, а если их вообще нет?????
А после снятия клеммы с АБК либо заводится, либо просто слышны шелчки.
Кот Матроскин
slav1132
отверткой заводится?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Нет щелчков - релюха для БН тоже не щелкает? Может подтянуть нашу проблемную гаечку передающую массу на панель приборов?
slav1132
bxmax писал(а):Нет щелчков - релюха для БН тоже не щелкает? Может подтянуть нашу проблемную гаечку передающую массу на панель приборов?
И где эта проблемная гаечка?
bxmax
Снимаем крышечку справа от педали газа, там будет гаечка накрученная на шпильку ввареную в кузов. Она держит жестянку на которой установлены мозги инжектора и опору для снятой крышечки. На вомиклапанных на нее вроде и провода повешены, у меня проводов здесь нет, они где то в другом месте на жестянке. Так вот эта ослабшая гаечка может являеться источником многих сюрпризов. Тут писали про моргающую панель приборов, врущие датчики, нестабильная работа двигла. У меня это проявилось включением охлаждения на 70 ти градусах, потом отключением бензонасоса. Подтяжка гаечки решила проблемы
slav1132
bxmax писал(а):Снимаем крышечку справа от педали газа, там будет гаечка накрученная на шпильку ввареную в кузов. Она держит жестянку на которой установлены мозги инжектора и опору для снятой крышечки. На вомиклапанных на нее вроде и провода повешены, у меня проводов здесь нет, они где то в другом месте на жестянке. Так вот эта ослабшая гаечка может являеться источником многих сюрпризов. Тут писали про моргающую панель приборов, врущие датчики, нестабильная работа двигла. У меня это проявилось включением охлаждения на 70 ти градусах, потом отключением бензонасоса. Подтяжка гаечки решила проблемы
Сегодня обязательно посмотрю.
bxmax
Это если не около газа открутить крышку, а со стороны пассажира
slav1132
bxmax писал(а):Это если не около газа открутить крышку, а со стороны пассажира
Гайуа была затянута, неокисленная.
Что еще может быть?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
slav1132 писал(а):Что еще может быть?
Если нет щелчков-щеткам стартера пипец!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот эти две пайки фанатично и грамотно пропаять:
slav1132
Дмитрий У. писал(а):slav1132 писал(а):Что еще может быть?
Тогда почему до морозов все в норме было?
