РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Кто-нибудь про такое слышал??
Otto Frija
Нафига козе баян? Все равно беззазорности от него не появится.
ИМХО, гидравлика лучше.
РЕКЛАМА
Otto Frija
Потому что у ПП выжимной вращается, а у нас - нет.
РЕКЛАМА
А что ему не дает вращаться??
На ПП другая конструкция подшипника разве?
Otto Frija
РЕКЛАМА, там он по жизни вращается, а у нас перестает, когда педаль в покое - как раз из-за того самого зазора.
РЕКЛАМА
Otto FrijaИз книжки по ПП:
....Его постоянный контакт с диафрагменной пружиной не только уменьшает ход педали, но также увеличивает износостойкость пары: лепестки нажимной пружины и внутреннее кольцо подшипника выключения сцепления. На автомобилях, выпущенных до 1986 года, устанавливался также механический привод выключения сцепления с зазором между подшипником выключения сцепления и лепестками нажимной пружины и с сервомеханизмом.
Вот. Наш случай.
Счас беззазорность привода на ПП обеспечивается пружиной, сила которой достаточна для выбирания зазора, но не способной вызвать пробуксовку сцепления.
baraban
У меня тачки с 1974 г., но такие не попадались
РЕКЛАМА
barabanА такого привода не ставили на серийные авто, да и на несерийные то-же наверно не ставили.
Просто с января езжу без гидропривода.
Цель создания темы:- узнать, есть ли единомышленники..
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Где-то читал что Кулибины в лесу при поломке гидропривода прицепили привод сцепления к ручнику :cool:
знающий
Авто: ваз 21013
Сотни раз владельцы переднеприводных чертыхались на троса привода сцепления, которые лопались в самый не подходящий момент и кляли конструкторов, что перешли на троса, вместо гидропривода. Устраняйте неисправности и не мудрите. На всей ГАЗовской продукции пружина прижимает выжимной к корзине и он крутится постоянно пока мотор работает. А ресурс не меньше чем на жигулях.
Otto Frija
РЕКЛАМА писал(а):...Его постоянный контакт с диафрагменной пружиной не только уменьшает ход педали, но также увеличивает износостойкость пары: лепестки нажимной пружины и внутреннее кольцо подшипника выключения сцепления...
Так и я о том. Наше родное сцепление этого не выдержит.
РЕКЛАМА
..увеличивает износостойкость пары..
Почему не выдержит?
Otto Frija
РЕКЛАМА мне сильно кажется, что в данный момент у классики выжимной вращается только в тот момент, когда сцепление выжато. У ПП - 100% времени работы мотора.
Если мы переделаем нашу сцепу под беззазорную работу на этом же выжимом, каюк ему наступит моментально.
ЗЫ: Ну нельзя же так буквально рекламные агитки воспринимать.
Вы еще решите, что мотор, в которое залито "обычное", а не рекламируемое масло и правда остановится с клубами дыма, как в телевизоре показали.
брат шумы
знающий писал(а):Сотни раз владельцы переднеприводных чертыхались на троса привода сцепления, которые лопались в самый не подходящий момент и кляли конструкторов,
тоже лопался на восмере в горке на эстакаде,вот я матерился :-D
РЕКЛАМА
Не понял про агитки..
Если наступит каюк моему сцеплению ну чтож.. Отрицательный результат- тоже результат.
3 месяца езды,- впечатления пока положительные.
Порваный трос заменить 5 минут.
запасной свернутый (без оболочки) места занимае меньше чем комутатор БСЗ, который практически все владельцы эл.зажигания возят с собой про запас..
Я не никому не навязываю ничего и на ответы типа "Устраняйте неисправность" или "все развалится",к тому-же ничем не подкрепленные не обращаю внимания.
Привод уже стоит, и решать оставлять его или поставить стандарт буду только я..
Цель создания темы озвучена выше.
Otto Frija
РЕКЛАМА, только не нужно смешивать в кучу два отдельных вопроса - тросовый привод и беззазорный привод.
Мне кажется, в Вашем случае получился гибрид - зазорный тросовый.
И если так - ничего особенного выжимному не грозит. Но и "как у ПП" сцепа не стала.
РЕКЛАМА
Беззазорный.
Педаль постоянно под нагрузкой(пружина).
Если ее снять будет зазорный.
Все остальные пружины (на вилке и сервопривод) убраны.
РЕКЛАМА писал(а):Не понял про агитки..
Ты лучше поясни, у тебя что, сцепа стала легче выжиматься, или шум пропал???
Если "нет", то для чего огород городить призываешь? В чем конечный смысл переделки??? Ради самой переделки?
РЕКЛАМА
Никого ни к чему не призываю. Это во первых.
Что сподвигло на переделку? Разом потекло все: главный и рабочий, запотел шланг..
Купить все новое ~800-900 рублей.
Был свободный вечер. И трос ручника от 08. И руки.
Потребовалось изготовить всего 2 детали(железо-сварка-болгарка).
Переделок по кузову-нет.
Мягче не стало, шума и небыло никакого (как привод может влиять на шум??). Включаться сцепление стало плавнее,думаю из-за некоторого повышения трения трос-оболочка.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
А с разрушенным подшипником или оборванным тросиком двигаться можно? Или кроме нейтралки ничего нет?
