R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Всем привет, вот такая у меня фигня случилась... провод дпкв лег на выпускной коллектор (хрен его знает как его туда занесло
) и соответственно поплавилась изоляция, авто естессно не заводится, даже схватить не пытается. Вот в связи с этим у меня вопрос, что можно сделать? соеденить же его нельзя? менять? он в косу уходит
з.ы. короче камрады жду помощи от вас, в виде мыслей и предложений
rg-45
R4Z0R писал(а): соеденить же его нельзя?
если нельзя но очень хочется -то можно
на чиптюнере ищеш распиновку своего блока и тянеш до ЭБУ.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
rg-45
а как думаешь, там кз не могло случиться? просто страшно вдруг в эбу ченить сгорело
rg-45
R4Z0R я думаю что ЭБУ самая надёжная запчасть из всего ТАЗика
и разработчики предусмотрели защиту от КЗ.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
rg-45
ну слава богу...
Toshka
Авто: Infiniti FX35
да попробуй нарастить провода с места обрыва... заведется, поедет норм - значит так и ездить:) а если уж нет - то тогда можно задуматься, чтоб тянуть до ЭБУ. хотя уверен, что все и так заработает
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Toshka
спасибо, попробую... но есть сомнения ввиду того что он экранированный
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да я бы сразу проводами соединил, и не парил мозг. Делов то. Конечно соединять, изолировать как следует и ездить. И мож где стяжками стянуть, чтобы провод гарантированно не касался выпускного коллектора.
На счет экранирования.... ну фольгу приколхозь, как вариант.
Boriskin
Авто: Лексус
провод микрофонный, екранированный. а внутри две жилы
вообще, он длинный, обрезай где поплавилось и спаивай
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Boriskin писал(а):провод микрофонный, екранированный. а внутри две жилы
+1, только экранированный провод 8-)
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
ага, спасибо всем большое... буду пробовать соеденить
потом отпишусь
Toshka
Авто: Infiniti FX35
можно еще витую пару экранированную:) там еще проводов дохрена останется лишних - мож чего еще приколхозишь под капотом
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
idd писал(а):да я бы сразу проводами соединил, и не парил мозг.
У меня соединённый, только по той причине, что меняли колодку разъёма.
kkonstantin
Авто: Октавия
У меня припаянный. Этот проводок короткий был, а как-то двиг сильно болтало (другая история) и оборвало. припаяли - все в ажуре уже 55 тыков.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
атчод: разрезал провод в месте плавления... отрезал задубевшие куски по краям, соединил всё аудиопроводом "тюльпан-тюльпан" (другого не оказалось под рукой)
заизолировал, потом обмотал всё фольгой пищевой раза в 3... и еще раз замотал изолентой... завелась с полпинка
rg-45
:cool: ато скручивать нельзя
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
rg-45 почему? не было у меня паяльника под рукой...
rg-45
да я к тому что в первомже посте и писал,что всё можно
компьютерную витую пару скручивали,по категории 5е проходила.сам мерял,еслиб незнал где скрутка хренбы отличил от перегиба.
Round86
Авто: ГАЗ-66
Можно вообще попробовать по оптоволокну передать, шутка. А аннтенным или низкочастотным, что для видео применяют?
