newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
В чём может быть причина? Мятый диск или гнутый привод? Словил одну ямку нехорошию, треснул колпак на правом переднем...
Вибрация начинается с 40км/ч, сначала более сильная, руль, если не держать, уводит градусов на 5-7, а потом, при увеличение скорости, переходит в вибрацию, на 80-и опять сильно водит
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
от ямки могёт легко погнуться диск, или балансировочные грузики слететь, последние у мну было, в любом случае надо валит на балансировку.
я вообще не представляю как можно погнуть привод, он скорее из коробки вылетет, чем погнётся, хотя с дуру можно и йух сломать....
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Смотреть колесо и развал.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Скорее всего диск погнул, но возможно причина в резине, внимательно посмотри, может где грыжа небольшая вылезла.
5510
Авто: 21083 - 1991
Тоже подобный вопрос.
Переобулся. диски и резина новая. балансировка.
В диапазоне 50-60 кобасит. Биение на руле не чувствуется.
Будто колесо овальное. То же самое было с зимней.
Грешил на диски. Смена не помогла. куда копать?
Docentt
Резина случайно не омскшина?
А кто сказал что новая резина значит хорошая и качественная? Попробуй колеса местами поменять. передние, задние. На омских колесах есть такая ерунда. Может где привод подогнул, обычно глазом не видно, а биение хорошее может дать. Колеса плохо отбалансировали, Грузик потерялся.
5510
Авто: 21083 - 1991
Что подразумевается под приводом? вал/труба между ШРУСами?
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
под приводом - труба меж шрузами.
я б махнул местами колеса , и на баланс съездил.
(исправился)
Последний раз редактировалось: MorticiaN (31 Марта 2008 11:17), всего редактировалось 1 раз
Docentt
Что махнул местами? Приводы? Они же разные!
HICOM
Иван Мельников писал(а):Что махнул местами? Приводы? Они же разные!
тот что длиннее обхерачить балгаркой, полученный маленький кусок приварить к другому, можно на холоднуй сварку
Docentt
Ага, час кто ни ть прочитает и попробует!
Я так понял ты про колеса.
5510
Авто: 21083 - 1991
HICOM
сваркой?
кривее всех кривых не получится?
Еще не первое апреля 8-)
HICOM
5510 писал(а):Еще не первое апреля
я готовлюсь
MorticiaN
ну был не прав. неадекватно выразлся.
Поменял бы колеса местами.
а 1 апреля завтра, а готовится надо с вечера
HICOM
MorticiaN писал(а):а 1 апреля завтра, а готовится надо с вечера
так у мну вечер
5510
Авто: 21083 - 1991
MorticiaN
колеса вообще на другие поменял, а проблема остается.
newload
завтра поеду переобуваться. сделаю балансировку и посмотрим что к чему
gsv
Авто: ВАЗ 21150
Иван Мельников писал(а):Резина случайно не омскшина?
А чем тебе омские шины не нравятся. Вполне хорошая резина....у самого такая стоит....и жалоб никаких нет.
