Шпонка
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, перестала работать сигнализация. Двери открывае и закрывает, но при закрытии пишит как-будто что-то не закрыто(цепь разомкнута). Установщик сказал, что что-то с проводкой. Реагирует только на открытие капота, на все остальное реветь не хочет. Может ли быть связано это с проводкой? Могли ли повредить сигналку прикуривателем? Пытались прикурить, но почему-то не нагревался до нужной температуры прикуриватель, может из-за него чего замкнуло?
olg2004
Шпонка
свет в салоне включается
модель сгналки и сколько раз пищит при постановке
Шпонка
Шериф модель не помню, но без обратки. Пикнит один раз, а потом через паузу пишит три раза. После установки не реагировала на две задних двери, вот сегодня вообще не пишит, только открывает и закрывает.
Бродин
Глянь концевики дверей,багажника.
Шпонка
Свет есть и магнитола работает, в общем все путем, кроме сигналки.
olg2004
концевик замкнул на корпус ...
возможно, чо доп концевик багажника завели на двери и он замкнул
во всех дверях коневики открытя? свет салонный включается от всех дверей?
olg2004
Шпонка писал(а):
Свет есть
у плафона 3 положения вкл/откл/от дверей
Шпонка
Да как то была проблема с багажником, кинули куда-то другой провод. А как посмотреть концевики багажника, если можно напишите пожалуйста.
Шпонка
При открытии двери не горит
olg2004
по периметру уплотнительной резинки должен быть установлен незаводской кронштейн и торчать стальная реже пластиковая палка - которую нажимает при закрытии крышка багажнка. от нее идет провод на сигнализацию ... как вариант установили пластиковый концевик и он обломился ...
как криминал - установлен концевик в водосток багажника, между резинкой и крылом - это надо переделать ...
я ставил обычно справа или слева рядом с "петлей" крышки багажника...
olg2004
какой? их четыре?
Шпонка
В общем, не загорается на всех свет. Но двери открывает и закрывает от сигналки все.
olg2004
значит оборвали, незнаю как в 99 но в 08 начинается с водительского концевика далее пассажирский, у тебя должно быть по кругу белый с черным провод шлейфом
короче гемор вскрывать накладки пороги и отворачивать концевки - и задача замыкать на корпус пока дверь открыта...
Шпонка
А что оборвали, я так понимаю провода? И как при вскрытии понять где оборвали?
Шпонка
А рикуривателем ничего перемкнуть не могло?
olg2004
нет ...
olg2004
следует из ваших постов что плафон освещения в салоне авто есть он работает в ручную а от концевиков дверей не работает, отсюда вывод оторван провод концевиков дверей, так как сигнализация после постановки пикает три раза из первой попавшейся инструкции на самый простой шериф ясно что не закрыта дверь капот багажник
далее капот исключили так как на него срабатывает (допустим точно от него а не от датчика удара)
от дверей не срабатывает - все правильно сигнализация исключила данный контур охраны при постановке как неисправный, сообщила об этом пикнув три раза ...
далее от вас следует осмотр шлейфа концевиков дверей и самих концевиков
пы.сы.
начните с осмотра колодки шлейфа проводки слева под торпедой в ней белый с черной полосой провод к нему должна быть несанкционированная скрутка от сигнализации
