После посещения карбюраторщика!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После посещения карбюраторщика!!! вывод темы на печать
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 17:00
Вот наконец перешаманили карб, что имеем машина едет!!!, но расход вырос 9 на 100 по трассе при скорости 100км.в час, тахометр 2.5 3 тысячи оборотов, и самое главное при надавливании на газ пальцы цокают. Зажигание стояло на метке (при выставлении стробоскопом нарисовано краской) он передвинул на "слух" против часовой градусов на 15. Может от этого перерасход и стук пальцев?
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 17:22
Стук точно из за этого,если меняли жиклеры ,оне в ремкомплектах бывают г-но,мог перекрутить настройки хх.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 18:16
ну кто еще подскажет?
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 18:36
Чтоб не стучали, надо крутить по часовой!
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 18:41
а от этого может возрасти расход?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 19:02
зажигание тебе вперед махнули, вот оно и поперло. Только переборщили с опережением. Убавь от детонации подальше...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:51
может...
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 15:04
может...
А вроде расход от позднего зажигания растёт.
Т.е. пр позднем зажигании тяга хуже, поэтому водитель газует больше, отсюда рост расхода.
А при раннем движку только плохо. Или я не прав?
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 16:30
У машины возрасла приеместость после регулировки?
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 17:00
Если все исправно и ездишь на 92 бензине, зажигание должно быть выставлено на 5 градусов - это средняя метка возле шкива коленвала. Проверить правильность можно, двигаясь на прямой передаче со скоростью 50 км/ч и резко выжав педаль газа. Должна появиться легкая детонация (треск пальцев) и сразу же пропасть. Соответственно, если будет сильная детонация, поставить попозже, а если ее нет, то пораньше.
Если до ремонта карба все было нормально, то можно отрегулировать таким образом.
Кстати, то, что машина не ехала, могло быть вызвано неисправностью одного из корректоров зажигания, причем если были траблы с холостым, то подозрение падает на ваккуумный - или тяга ваккуумного регулятора сидит на штифте с запредельным люфтом, или площадка контактов трамблера раздолбана.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 20:51
ТО: DRAF
Вроде как да. Может на первичную камеру жиклер немного больше поставили. Перед этим еще больше было, при просмотре СО он поменял на меньше диаметр, тогда СО упало.
ТО: v_andrew
У меня бесконтактное зажинание. Не регулировались холостые вообще! И запуск был хреновый. Езжу я на А95+, интересно сколько должно быть градусой в +?
