Колонки под торпеду
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Колонки под торпеду вывод темы на печать
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 17:13
Вот есть желание поставить (в добавок к задним) колонки вперед. В двери не хочу, ногами задевать, да и подиумы - вообще не хочу. Либо под сиденья, либо куда нибудь вперед. В итоге склоняюсь к маленьким колоночкам в низ торпеды. Может кто ставил, как и куда там можно их врезать? есть ли там место, если кто ставил, то какие? Может какие тонкости есть?
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:04
Маленькие можно в штатные мета поставить, ничего не врезая.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kot1985
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:10
Shocked Это где такие, эти штатные места на 2106 находятся? Если можно - подробные их координаты? И какого размера эти самые "Маленькие" покупать?
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:27
Ой, извини. Я почему-то решил, что если у меня 7-ка, то и у всех 7-ка.
В свое время устанавливал на копейке колонки на облицовку боковин под торпедой слева и справа.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:45
поставил в двери. ничего ногами не цепляю ни я ни пассажиры, подиумы нафиг не нужны. Чего и всем желаю. 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 00:24
Ставить только в двери. Других вариантов-то нет. Ну на крайняк под сидушки.
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 17:21
У себя ставил под сидениями помоему 13 см в диаметре. Ящики делал сам из ДСП 15*15*15 см. Как раз влазят под сидениями. Звук вроде бы нормальный и едет спереди как будто колонки на торпеде стоят
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 17:27
Есть еще один вариант - по бокам от бороды магнитолы. Поставил 10 см динамики на кольцевых проставках из 20 мм фанеры и прорезал дырки в бороде - смотрятся нормально, звуковая картина вполне ничего, не дребезжат. Положение подбирал в основном чтобы левой ноге не мешали.
P.s. Под сидением "кочерга" на педали во время движения валяется, поэтому не стал туда колонки вкрячивать - не нашел другого подходящего места для размещения "кочерги" Smile
P.p.s. Есть еще вариант - ставить на обшивку боковины ниже торпедо - знакомый на Ниве так поставил - тоже нормально и звучит и смотрится.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богарт
Авто: ВАЗ-21074, 2003г. 18000км., БСЗ, Пекар и т.д.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 17:41
Можно установить под передние сиденья!
Богарт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 11:59
Ставил в копейку под торпеду. Ящики делал из фанеры 12, в форме трапеции. Динамики 13 мм, еще советские на 25 Вт. (давно дело было). Правую колонку крепил к боковой стенке и к низу бардачка, а левую сделал откидной на двеной петле с фиксатором у блока предохранителей (что бы к рычагу капота можно было подобраться). Ногам не мешало! Smile Аккустика по НЧ получилась так себе, в дверях, если грамотно сделать - низы лучше. Но зато звук спереди и высокие прямо на тебя идут, а не в ноги. А для низов - задняя полка есть! Smile Фоты дома гляну, вроде общий вид был...
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 19:47
В 6-ке есть штатное место под ОДИН динамик, под нишей магнитолы внизу в бороде. Но это как я понимаю не вариант, стало быть в двери врезать а что тут такого ? Все делают никто не задевает. У меня вообще 16 на подиумах на дверях стоят, задеваю конечно не без этого, но ниче не отлете пока, прикручено саморезами прямо кметаллу двери (этим же избавился от дребезга) :cool:
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 12:00
Вот обещанные фотки:
Jedem das seine...
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 00:24
Я раньше в "шестёрке" под сидухами катал пару. Двухполосные. При чём специально пищалку отключал - чтоб серединой и низом поддавливали. Нравился вариант. И палитра верхов.середины звучала прозрачно и низкие заполняли хорошо. Поменял седушки на опельские - теперь не влазят. А задних тоже не хватает по низам. Наверно перекину освободившиеся в багажник. Попробую - расскажу.
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 02:49
А в полку заднюю не судьба? Где сидушка? Спрячь под материю и все.
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:03
Так в полку уже врезаны овалы "Бошмэн". При чём "не просто так" - возился - делал накладку деревянную по размеру всей полки, в ней под овалы отверстия резал... Словом всё основательно - но "низа" всё равно мало. Потом ребята рассказали, что "Бошмэн" отлично "середину" и "верх" отрабатывают, а "низов" не очень любят. В смысле не выходят из строя, а просто "не отдают" их в салон.
А громоздить на полку ещё и пару "коробок" как-то не хочется - чтоб не загромождать обзор...
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:25
А сзади какие колонки стоят? Какая магнитола используется?
Чего хочется добиться после установки колоночек вперед? Большей громкости? или чего?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
