в продолжение. хз в чём дело.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> в продолжение. хз в чём дело. вывод темы на печать
Andris_rus
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:18
постил тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176666
только собрался на следующий день в гаражик съездить поковыряться, завёлся, ЦЗ закрыл дверки как обычно, я обратно открыл вод дверь, и всё движок заглох. больше не заводиться вообще (ключ не поворачиваеться в 3 положение), цз не работает вернее сигналка вообще даж не пикает, и очень странно при нажатии на педаль тормоза загораються иконки масла и ручника.
Andris_rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:19
Andris_rus
у тя че замок разваллся? Surprised
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:23
нет ничего не развалилось.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:24
Andris_rus
а как ключь не поворачвается?
алкоголик-интуит
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:26
когда заглохнеш например, сразу в 3-е положение тож не повернуть. вот также
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:30
а насзад вперед повернул нормально?
если сига не пашет ее скорее запитали от замка зажигания и на нем пропадает плюс посмотри разьем замка и фишку в ЧЯ, если все в норме пипец ЧЯ...
алкоголик-интуит
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:35
всё поворачиваеться нормуль. кроме 3 положения
смущает что иконки на приборке загораються про нажатии на тормоз.
сига?????
ЧЯ??????
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 21:02
это нормально ... появляется плюс на задних и через лампы проходит до приборки или через контроль ламп неважно ...
смори всю цепь от аккума до ЧЯ, ЧЯ, от ЧЯ до замка и дальше ...
алкоголик-интуит
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 21:13
"ЧЯ" имееться в виду монтажный блок?
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 21:16
Andris_rus
ну да черный ящик такой :-D
алкоголик-интуит
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 21:20
А как открывал водительскую дверь? С брелка? Или просто штырек вытащил?
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:12
как обычно - просто поднял штырёк. сигналка старая, на брелке всего 2 кнопки и я так понимаю у неё нет такой функции.
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:30
Andris_rus
Я на чего намекаю, Very Happy в некоторых сигналках есть функция, не знаю как называется, когда после включения зажигания закрываются все двери, если открыть дверь, сигналка воспринимает это как нападение, и переходит в блокировку. А по замку я полностью не понял, но могу предположить блокирование повторного включения стартера.
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:44
не думаю что стоит такая навороченная сигналка.
да и я всё время так дверь открываю и нечего раньше не было.
кстати теперь если поднять или опустить штырёк двери, раздаёться странный скрежет из под торпеды
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:46
Andris_rus
центральный замок штатный?
алкоголик-интуит
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:50
без понятия. авто б/у
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:55
если к водительскому замку пять концов то замок штатный ... с концевиками ... при нажатии опускании пытается открыть закрыть все остальные замки ... релюшки чет какие то недощелкиваются ...
ты смари не погори с такой гавеной электрикой :ooo:
алкоголик-интуит
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 22:58
точно
наверное стоит съездить к электрику
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 23:06
Крепление массовых клемм можно проверить, возможно где-то нет контакта нормального.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 23:12
+1 как одна из причин под торпедой два или три штекера на корпус
алкоголик-интуит
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 23:15
Я вчера сам офигел как хреновая масса может глюков накидать Shocked . А уже все шло к замене проводки во главе с ЧЯ Very Happy
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 23:17
господа, можно поточнее место нахождения этих клем
в районе реле стартера и противотуманок?
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 23:18
jorik
так епти яж сам себе ставил навешал на разные проводочки и замки и сигу и муфон
а если и еще стеклоподьемники то ваще кранты ...
алкоголик-интуит
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 23:21
реле стартера под капотом ... в районе корпуса рулевого вала пару штук точно ... смотри все черные провода ... хотя в евроторпеде не силен если честно - подзабыл все...
алкоголик-интуит
Andris_rus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 23:24
неа, это в 9 под капотом
в 14 оно слева под торпедой
Страница 1 из 2
