Не выключается стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не выключается стартер вывод темы на печать
Vladimir329
Авто: 21093, 1998г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 01:01
Всем здрасти!!!
Сегодня произошла такая беда: завожу авто, стартер начинает крутить я отпуская ключ, а стартер продолжает крутить, выключаю зажигание, а стартер все крутит...в срочном порядке пришлось скинуть клему акума чтобы остановить стартер.
Борьба с недугом началась с замены замка зажигания, далее замена стартера...но после этого произошло следующее: авто запускается, но слышен стрекот в районе стартера....
Что может быть?
Какие у кого есть соображения?
Vladimir329 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 01:17
такая же ***** поебало шестерню маховика ... вродь как меняется отдельно ... стартер кстати не батэ случаем?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 01:30
епни по стартеру чем-нить тяжелым(я так делаю когда стрекотать начинает, редко очень). там какая-то хрень залипает
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 04:22
Vladimir329
если не вырубается стартер,то по любому смотреть замок зажигания.
Если стрекочет смотри втягивающие реле.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 09:39
read
Vladimir329
Авто: 21093, 1998г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:00
Старый стартер был как раз был белоруский!!!!
Замок новый поставил, стартер тоже новый теперь стартер выключается, но когда движку заведеж слышен стрекот или такое металлическое постукивание в районе стартера или маховика....
Че за херь понять не могу... правда не менял реле вкл. стартера, может оно?
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:32
Vladimir329
у меня жена проехала два километра на вкл стартере ух уж эти капусты :-D на стартере можно было сосиски жарить ...
так после этого иногда стал хрюкать при заводке, забил ибо не критично или развалится до конца или так и будет....
алкоголик-интуит
Vladimir329
Авто: 21093, 1998г
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 10:36
Проблема решена!!!
Дело было в метке на маховике, он задевал обо что-то, пришлось его подогнуть и стук пропал, вот!!!
Very Happy
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:33
Разбери втягивающее (сними стартер без ямы из отсека моторного) там медная контактная площадка, пару раз попадались залипшие контакты. Понадобится паяльник помощнее. Одну сторону контактов зашлифуй (должна быть гладкой) другую почисть и нарежь надфилем насечки, подобно тем, которые были. Собери и радуйся.
Хмурый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
