beto78
Авто: 2115
Хочу добраться до сути. Тема такая. В плафоне салона четыре провода. Плюс, минус, от концевиков минус через БСК, и от зажигания. В плафоне стоят кондёры. Я думал что вся эта байда для задерки света. А фиг. Задерку выдаёт БСК. Я поставил плафон 2108 три контакта. желтый провод от зажигания просто болтается. И всё работает. И задержка и обрубается от зажигания. Внимание вопрос: нахрена желтый провод.
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Ну я как понял задержка освещения одновременно реализована двумя способами, при работе первого уже не важно какой плафон.
beto78
Авто: 2115
Ну да в новой машине один балонник, а тут тебе такая роскошь- плата в плафоне и 2! метра провода. Чето тут не то. Какие ещё будут версии.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
beto78 писал(а):Хочу добраться до сути. Тема такая. В плафоне салона четыре провода. Плюс, минус, от концевиков минус через БСК, и от зажигания. В плафоне стоят кондёры. Я думал что вся эта байда для задерки света. А фиг. Задерку выдаёт БСК. Я поставил плафон 2108 три контакта. желтый провод от зажигания просто болтается. И всё работает. И задержка и обрубается от зажигания. Внимание вопрос: нахрена желтый провод.
Ну схему то хоть посмотри...
Желтый/синий идет на X9-18. дальше подключен на габариты.
http://club2108.ru/cxem/images/scheme1_big.jpg
beto78
Авто: 2115
Причем тут габариты??? Через F7 он подключен к X1/2 а это + от реле зажигания.
TINKO
Авто: 2115i
Желтый провод это масса которая нужна для задержки выключения. И делает эту задержку вовсе не БСК а сам плафон(разбери, сними плату и увидиш с др. стороны микросхему и пару тразисторов)
Bloodman
Авто: 15 2006
Чтоб не создавать тему спрошу здесь, у кого нибудь стоит плафон салона с лампой дневногго света?
Bloodman пално
ищи темку "не гаснет полностью салонный свет" иль чтото близкое
