Vitalij83
Хотел подрегулировать сцепление и когда вынимал фишку из ДМРВ, оторвал один провод от нее, потом купил и заменил это фишку. После этого заглючил контроллер, не стала загораться полоска( где уровень жидкостей, износ колодок и т.д.), а также не загорается пробег и температура на панели приборов! Чек Энджин тоже не загорается. С вынутым штекером машина заводиться и работает, а со вставленным заводиться и сразу глохнет.
Клемму с аккумулятора снимал, не помогло.
Подскажите что-нибудь...
Dimorik
походу не так подсоединил проводки, че ж еще
флай
Провода местами попутал. Найди старый разъем и сравни.
Vitalij83
Может у меня предохранитель на контроллере сгорел? У меня сейчас не загорается пробег, температура на приборке, чек. И не загорается панель с лампочками диагностики
SRGK60
Так в чем проблема???Посмотри....Из-за ДМРВ вряд ли бы контроллер глючил,сними консоль центральную и глянь все преды и реле,так.... на всякий случай.....
ДюКЧ
Vitalij83
а если фишку снять, что будет?
rg-45
Vitalij83
Посмотрел предохранители в торпеде и реле вроде все нормально. Контроллер у меня стоит Бош
Vitalij83
Бензонасос работает. Не работает все что касается контроллера!
Vitalij83
Как перезагрузить контроллер Бош?
rg-45
БН управляется мозгами,карлосон тоже.
без приблуд,подручными средствами никак.
Vitalij83
Что у меня могло произойти с контроллером?
rg-45
скорей всего ничего с ним не случилось.а вот ДМРВ незнаю.если без него заводится то контроллер работает.к индикации БСК и приборки он никакого отношения не имеет.
    гдето недалеко темка большущая про замер напруги на ДМРВ.возможно сразу всё станет ясно.
Vitalij83
Надо в сервис ехать теперь ошибку считывать и стирать?!
Dimorik
Vitalij83
ты проверил распиновку проводов в фишке ДМРВ??
ДюКЧ
rg-45 писал(а):
lol1
да вродь контроллер-то пашет, но как ток начинает мозговать данные с ДМРВ просто фигеет и вырубаецца! юзай провода!
Vitalij83
Все проблема решена! Две поломки не были связаны друг с другом, просто совпадение. На фишке ДМРВ я перепутал провод. А данные на приборке не горели из-за монтажно блока, который стоял родной и очень окислился от времени, под штекером все зеленое было.
Помогла замена монтажного блока.
Всем спасибо!
rg-45
яж те говорил Smile починился и славненько. Good
