D-man
Авто: ВАЗ21124
в общем с поиском фигня полная... Помню несколько раз проскакивала тема по поводу того что машина при длительной работе на повышенных температурах тупила а потом и вовсе глохла, после того как остывала - ехала... но не долго. Не могу вспомнить в чём там дело то было... хоть убей, похоже аналогичная ситуация просто наклёвывается... Напомните а?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну дык со стоковой прошивкой она на горячую и будет тупить,прошку нуна от паулюса залить
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
jecson писал(а):ну дык со стоковой прошивкой она на горячую и будет тупить,прошку нуна от паулюса залить
Правильно, но это при включении карлсона тупить должна...
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
начиная от сеточки бензонасоса до перепрошивки и кипения под давлением бензина в баке.поиск рулит.
Модераторы!Может стоит поднять старую тему , а то скоро таких тем посыпятся.И ни у кого конечно поиск не рулит.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Максс писал(а):jecson писал(а):ну дык со стоковой прошивкой она на горячую и будет тупить,прошку нуна от паулюса залить
ну тогда если джеки чан не горит стоит конечно в первую очередь сетку БН поменять и фильтр
D-man
Авто: ВАЗ21124
Причём тут прошивка-то? Три года с этой прошивкой никаких проблем не было.. Пожалуй начну с сеточки бензонасоса.
jecson
Авто: Антара,Шаран
D-man писал(а):Причём тут прошивка-то? Три года с этой прошивкой никаких проблем не было.. Пожалуй начну с сеточки бензонасоса.
а ну так бы сразу и писал,вот вот сеточки и начинай
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Такая же фигня была, при поездке на юг. Проехав ростов нычала глохнуть при резком ускорении. Отпускаешь педаль ровно едит, ну или с небольшим ускорением. Лечилось так: на нейтралке включал зажигание, а потом включал заново. На какое то время помогало. Доехав до места, заехал в сервис на диагностику, сказали фильтра засорились, хотя перед поездкой специально сменил. Купил их но менять не стал, думал если что по дороге поменяю, но как ни странно машина ни разу не дернулась. Через некоторое время начал глохнуть у себя на родине. На диагностике у нас сказали что померает ДМРВ, или свечи. Решил проверить сеточку бензонасоса, Увы оказалось чистой. Однако после установки новой сетки больше такого не наблюдал. Но еще и в скором времени поменял и свечи. Пока катаюсь.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Была и есть такая же хня !
Менял и свечи и сетку и фильтр ! Нихрена не помогло !
Сейчас зима была , всё ок ! Как только на улице температура выше 10 стала , всё , нафиг ! Начинает тупить ! Причём горячая и на малых оборотах(2500-3000). Особенно если резко газа дать. Если осторожно прибавлять , то нормально тянет.
Вот из всех затей осталось только регулятор давления топлива махнуть и модуль зажигания.
Andruxa_82
wadmax
А я давление мерил, качает насосо хорошо, давление в топливной рампе как положено.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
я тоже везде искал.у меня летом,как за жопу хватает при t>30.по трассе невозможно ехать.причины так и не найдено
to_to
Авто: ВАЗ-21102
wadmax писал(а): и модуль зажигания
поменяешь,отпишись.мне тоже на него кажется
