AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Вообщем проблема такая: слышен треск при разгоне, причем начиная со второй передачи и до пятой. Причем иногдаэто происходит при нажатии на газ, иногда при включенной передаче при движении накатом. Зависимости от чего либо не заметил. Как то сама по себе. При выжатом сцеплении или при выключенной передаче пропадает. Звук как будто дизель работает, при этом увеличивается соответственно с ростом скорости. Какие мысли?
ЮрА_УГА
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в.
Подшипник на первичном валу. У меня такая же фигня...причем чем больше пробег тем сильнее...Пока так езжу.
AlexYur555
Так чего то уж слишком сильно проявляется этот звук. А почему тогда на холостом ничего не слышно?
Motistuta
рискну предположить что муфта, но её мне тоже меняли. Так что Лёх хз. Иногда вапще без звука ездила. Мож масло сменить.....?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Подшипник на вторичном валу скоро гавкнет,а на ХХ как я помню крутиться только первичный вал.
Motistuta
Лёха забыл сказать что тама ещё 11-й ряд в карабасе, мож доп износ ещё фигарит на чтоньть. Год назад (10 тыков) был сделан ребилдинг кпп
SPGEAR
если коропка перетряхивалась,как вариант просто паленые подшипники попались.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Но
не треск. увольте
скорее, вой и шум
