_Владлен_
Пришла проблема от куда не ждали.
Вот уже третий день при езде движок работает не устойчиво или точнее - работает рывками. При оборотах до 2-2,5 тыс. дергается как будто бензин то поступает, то нет.
Прогрев никак не влияет, что на 30гр. тоже и на 90.
Заправлялся на разных заправках, результата нет.
Что можно предпринять своими силами?
Кир-кук
Ну раз сарайчик..,- я бы начал со свечей Smile
MoRoman
и далее фильтры (топливный и сетка), бензонасос и т.д. Chek не загорается?
MoRoman
а после 2,5 всё нормально?
_Владлен_
У меня как раз подошло время замены масла, фильтров и т.д., погода не балует, всё откладываю. Chek не загорается. Сетку на б.н. менял полгода назад.
После 2,5т. работает нормально, тянет хорошо
MoRoman
Тогда не бензонасос-фильтры, там противоположная тенденция, выше обороты, хуже работает... возможно ДПДЗ...
Yanis
поменяй модуль зажигания вместе с свечами. У меня были такие проблемы. Всякие там фильтры, диагностики с суперкоипами, все до фени.
Nanaets
Причины могут быть разные, начать лучше с дешевых Smile свечи, сетка БН (менялась), промывка ДУ, а потом, ВВ, МЗ. И начать замену лучше, снимая с машины товарища... На время, канечно Smile
Yuri UA
Было у меня такое. Авто, правда, относительно новое, конец 2005 г. Помогло : замена свечей.
Chi
Ездил 2 дня так, 1 в 1 симптомы
лечение- высоковольтные провода, у тебя может быть еще и свечи
катушка зажигания обычно по другому умирает: детонация, троение, дерганье, обороты не поднимаются, чихает
тоже проходил
_Владлен_
Заменил вчера свечи. Старые слегка закопчены.
Результата с новыми нет. Так же на средних оборотах рывки.
Плюс к этому заметил, что когда бывают рывки то слегка "стреляет" в глушитель.
Народ предлагал заменить много чего, может быть начать с ДПДЗ?
zett
_Владлен_
Пробег какой? Около 40 тык - ДПДЗ скорее всего.
_Владлен_
zett писал(а):
_Владлен_
Пробег 120т., последние 60т. ДПДЗ точно не менялся. Полгода назад промывал ДУ.
Chi
Высоковольтные провода попробуй
Gloom
_Владлен_
ну раз не свечи и есть пропуски зажигания.. то меняемся со знакомым проводами, а позже и МЗ.
Vlad B
ВВ провода это, ежели от прогрева не зависит и тянет после 2500обов.
ЗЫ: массыыы.... 8-)
Димон
У меня такая же ерунда на низах упирается ехать не хочет, дёргается, менял свечи помогло на один день
Boriskin
ахренеть, один в один)
после того как нагрелась, жёская тупка, даёшь газу, тазло валит, но бывает и стреляет Very Happy
свечи менялись, МЗ тоже! завтра попробую провода
отпишу
_Владлен_
Наконец то проблема решилась.
Может быть кому то будет интересны мои шаги по поиску неисправности (с учетом дружеских советов) и результаты, хотя понимаю каждая машина и неисправность в ней индивидуальны.
Анемнез проблемы я описывал выше
1. Замена свечей - +5% улучшения (субъективно)
2. Замена ДПДЗ - +10% улучшения (субъективно)
3. Замена ВВП - полное выздоровление, вернулась прыть, приемистость и тяга
Всем спасибо за участие
