снятие и ремонт рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> снятие и ремонт рейки вывод темы на печать
zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:57
смотрел мурзилку, но хочу услышать советы. Итак. стучит рейка, если взяться за место крепления тяг, ходит ходуном вверх-вниз. планирую снять рейку, купить ремкомплект и перебрать. расскажите, какие грабли меня ждут и по возможности сам процесс переборки.
Спасибо.
zyuzik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:28
А подтянуть пробовали.... или тарельчатую пружину заменить?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:52
zyuzik писал(а):
планирую снять рейку какие грабли меня ждут
да нет вроде особых граблей.
снимал вместе с усами, выводил вбок
снимать/ставить лучше вдвоем
гайку сухарика затяни хорошенько
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 13:06
Головку на 15 хорошую купи, усы откручивать.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyuzik
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 14:35
пробовал, основание ключа осталось в гайке Sad но с места последняя не сдвинулась.
moonchild
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 14:49
все головки там это все фигня!
если рейка косозубая, то
самая главная засада в гайке упора рейки...
если хорошо законтрена, то пойдет на выброс...
чтоб этого не случилось - ЗАСВЕРЛИ КОНТРОВКУ НА ТОЛЩИНУ ГАЙКИ ВГЛУБЬ СВЕРЛОМ D2 мм...
найди 8 гранный ключ-головку под стандартный квадрат 1/2`...дерьмовым ключем посрываешь шлицы на гайке...
втулка - черная целиковая, а не в форме месяца...
и самое главное!!!!!!!!!!!!!!!!....втулку можно поменять не разбирая зубчатое зацепление!!!!!!!!!!!!!
картер рейки сосотоит из двух половин, стянутых корончатой гайкой...
раскручиваешь гайку - половинишь картер...меняешь втулку...собираешь рейку....смазка ФИОЛ 1 или ФИОЛ 2У...
реечное зацепление остается без разбора...потом меньше геммороя при центровании зацепления....а тарельчатую пружину и так поменяешь - там со стороны вала фланец на двух винтах под внутренний 6ти гранник
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 15:27
в ремкомплекте новая идет
нафига картер портить, и так срывается
??? если речь идет про опорную втулку рейки, то там прорезь специально, для пропуска болтов крепления усов...
смысл возиться с корончатой гайкой?
проще снять боковую заглушку и вынуть рейку, тем паче опорный сухарь все равно снимать/менять.
и что там центрировать то?
moonchild писал(а):
...а тарельчатую пружину и так поменяешь - там со стороны вала фланец на двух винтах под внутренний 6ти гранник[/color]
собсно речь шла о пружине сухаря
тест-пилот
Авто: Astra -> BMW F25 -> Corsa+BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 15:49
, ставь тарельчатую пружину СС20
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
zyuzik
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 16:31
в магазине два вида рем комплектов(для 10 и 12), какой брать хз. машинка ваз 21103 2001 г.в.
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 17:46
кстати в магазине видел 4 вида реек: рейка ВАЗ 2110 нового образца, рейка ВАЗ 2110 16V, рейка ВАЗ 2110 старого образца, и рейка ВАЗ 2112.
В чем разница?
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 18:15
zyuzik
если в месте соединения шестерни и рейки все аккуратно и "кругло"-то восьмерочный рем комплект. Если есть что-то типа ребер охлаждения и неаккуратно-то 10-точный. У тебя скорее всего 8-ный.
РЫК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 18:50
zyuzik
у тебя 8 клап 1,5. на них ставили 8-ные рейки. так что там нет тарельчатой пружины. меняешь сухарик, упор рейки, пружину упора (твоя будет просевшая),новую гайку упора, подшипники.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 20:08
у него,как раз,16 клопка, а там наверняка 12а рейка, косозубая, у меня так было и год такой же..
B.black
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 21:04
если 16кл , то согласен 10я рейка.
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 22:18
У меня 2000гв - рейка 8мая.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 08:38
Пыльный.
Вы не в теме полностью.
А ваш совет купить ремкомплект за 600 рЭ только из-за гайки упора рейки - не выдерживает никакой критики.
ФАК по разборке косозубой рейки есть здесь на сайте...также я выкладывал немного в форум...
Пыльный
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 08:47
moonchild писал(а):
[color=darkblue]Пыльный.
color]
ОБОСНУЙ
ЗЫ: в ремкомплекте, помимо гайки упора, есть и другие весчи, необходимые для переборки
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:03
Ваши замечания касаются 8ой рейки...
к 10ой косозубой это неприемлемо
Пыльный
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:13
звиняюсь за назойливость, в чем я КОНКРЕТНО не прав применительно к 10-й рейке?
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:19
Откройте Автофак, почитайте в разделе Рулевое управление...и вопросы у Вас отпадут.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:20
Там втулка целиковая, а не разрезанная.
Пыльный
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:43
согласен, насчет втулки забылось...
http://www.avangard-tlt.ru/showpic.php?Photo=/files/2110-3401022b.png
косяк-с
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:53
Я когда перетряхивал свою, купил самый дешевый ремкомплект, рублей 150, что то и то он нафиг оказался не нужен, когда открыл рулевой, понадобилась :втулка, подшипники на валик и смазка, остальное было живее живого, даже тарелка...
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 14:42
а если рейке писец старой, я бы купил новую СС20 рейку и сразу косозубую, цена 4600
