температура 110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> температура 110 вывод темы на печать
282ppm
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:14
запарила температура 110 заменил 2 термоса все равно ни выше ни ниже. винт включаеся когда на пнели 110 хотя датчик на 87-92 заепался уже 2 выходных протрах ся один хрен ща поеду датчик на блоке заменю если не поможет буду ездить пока не закипит сцука устал уже
ЕСЛИ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ОТПИШИТЕ ВАЗ 21099 КАРБ
282ppm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:18
А что тебе даст датчик на блоке если кипит? Значит вент не включается, значит датчик на радиаторе борохлит! У меня похожая фигня, включается 100-115, правда не кипит и не парит. ставил новые датчики, вообще вент не выключается, поставил обратно и езжу.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:20
стоп. причем тут датчик на блоке???
на карбе ж карласон работает от датчика который в радиаторе стоит, ты его чистить не пробовал(на нем налет образуется, и беда)
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:23
Пожалуйста по подробнее, что там на карбе? Что почистить? Это те трубочки которые за карбюратором идут?
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:27
у радиатора с правой стороны (по ходу движения) Вобщем в районе гены.
http://photofile.ru/photo/serg22/1329209/28079249.JPG
номер 9
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:28
Датчик где я знаю, а вот что такое карласон на карбе?
zire25
Авто: Ваз 21093, карб 99 года
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:30
в левой части радиатора примерно по середине на карбюраторной 9 стоит датчик ож, вот он иногда начинает пиз.... начинай с него, поставь от классики у них он начинает раньше срабатывать. ты кстати попробуй замкни контакты что на него идут и посмотри карлсон закрутится а то может и не в датчике дело
Ваз 21093, карб. 99 года
zire25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:32
Иван Мельников
имелось в виду что у карбов карлсон (вентилятор) включается в зависимости от датчика, установленого в радиаторе
olg2004
Авто: планируется
эт такое чудовище с пропеллером - вентилятор охлаждения вобщем такой местный юмор ... :-D
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:33
Все я понял что такое рарлсон! Это же вентилятор!!!!. Тогда все понятно Smile .
MorticiaN
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:35
Иван Мельников
я имел ввиду, что карбовая машина.
на инже, вентелятор включается от мозгов.
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:39
Походу термостаты уродские. Я тоже 2 раза менял. В последний раз уже достало - я его в кастрюле вскипятил и посмотрел при какой температуре он открывается и закрывается и полностью открывается или нет. Температуру можно померять китайским цифровым тестером с термопарой (250 рэ тестер стОит).
Симптомы те же, что и у меня. Я даже радиатор разобрал млять и продул сжатым воздухом - всё зря Sad . А карлсон не включается, потому что датчик стоит в радиаторе в середине петли циркуляции ОЖ. Пока тосол проходит пол-радиатора он успевает охладиться и датчик не срабатывает. Причина - неполностью открытый клапан большого круга в термостате и как следствие низкая скорость жидкости.
Так что дуй в магазин меняй термостат, только перед установкой вскипяти. Я брал черный польский кажись. Внутри он латунный, а снаружи покрашен. Алюминиевые лучше не брать, они закисают сильно и качество еще хуже.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zire25
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:48
Я вот еще думаю, нужно принудительную кнопку включения карлсона приспособить только от куда брать чтоб почеловечески, не знаю Sad
Сергей_STS
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:54
Самое простое - параллельно датчику на радиаторе.
Только лучше починить систему охлаждения и будет всё ОК. Когда всё нормально работает, то и карлсон гораздо реже включается и температура не подскакивает до запредельных величин. :cool:
Кстати, перегрев очень даже может быть из-за позднего угла зажигания. На всякий случай проверьте.
ВАЗ-2109
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:56
zire25
Была тема давеча, полистай страничек 5, не более наверное
zire25
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:57
паралельно датчику - это не будет вредно чтоли? если нет то тогда вообще все просто Very Happy
Сергей_STS
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:15
Нисколько не вредно. И лезть никуда не надо - всё на виду. Только Карлсону может поплохеть. Как на новых не знаю, не ковырял, а на старых подшипник - бронзовая втулка. Её со временем разобъет и попадешь на новый карлсон.
ВАЗ-2109
zire25
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:18
все со временем приходит в негодность Sad а что делать Very Happy
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:22
У меня ситуация похожа, зажигание ставил стробоскопом, а потом еще дополнительно в минус уводил - эксперементировал (у меня электронное из машины угол регулируется), не помогло.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 18:39
Может врать или датчик или указатель температуры.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nicodim
Авто: ВАЗ 2115 06гв штат
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 19:39
При исправной системе охлаждения перегреть двигатель нереально...
никаким поздним(ранним) :cool:
nicodim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лунтик
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 21:21
та же проблема только на 21130 , тоже прокулыпался пару дней замена датчиков не имоверное число раз ,запарило уже ковырять её , даром что жена на неё гоняет . ...... товарищи помагите , либо придеться надругаться над машиной Smile
Лунтик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 21:32
Лунтик утебя в прошиве скорей всего 108 вбито.либо перешиваться стоковой 36 либо БК.вариант мож умельцы подправят только температуру,
Лунтик
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 21:44
может конечно и в прошиве дело , просто до этого на 90-92 срабатывал пропелер , а теперь ни хотит , вернее хотит , но с заопзданием на 10-15 градусов ...бррр
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 21:48
Лунтик на показометр отдельный датчик,на карлосона идёт с мозгов.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=951394#951394таблица для ДТОЖ.бывают что врут.
Страница 1 из 2
