@Максимка@
Авто: ВАЗ-2172 белочка!!!
нормальные вещи пиши, тебя никто не оскорблял 8)
SH
Авто: BMW E90 325iA
я написал - ИМХО
@Максимка@
двойной скотч 3М выдержит его?
Serg65
Авто: 21103
@Максимка@
ок,куплю новый козырек,теперь буду клеить на скотч двойной,самое главное чтобы его на скорости 150 не сдуло ветром опять
Авто: ----------
@Максимка@ писал(а):двойной скотч 3М выдержит его?
Выдержит. Ну по крайней мере следы потом легко удалишь.
P.S. Козырек не забудь сразу запасной купить
@Максимка@
Loader84
Авто: 21120 1.5 16 кл, 2000 г., J5D07T01, KYB Premium+АСОМИ, БК Штат 112 X5
Я когда на свой двенарь клеил спойлер, делал так: с каждой стороны сверлил 2 отверстия, затем опять же с двух сторон мазал спойлер силиконовым герметиком и зафигачивал все это на 4 самореза ( по 2 с каждой стороны), предварительно смазав эти саморезы герметиком. По трассе отжигал не один раз - вроде держится
ЗЫ: когда размечал дырки где буду сверлить багажник - клеил предварительно бумажный скотч и на нем уже делал все подгонки (положение спойлера и положения отверстий под саморезы).
ЗЫЫ: лучше это все делать вдвоем, один замучаешься 8-)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Роман Першин писал(а):Выдержит.
если не паленый...
P.S.
Обшивка боинга 747 если что держится на скотче 3М
Авто: ----------
Gloom писал(а):Обшивка боинга 747 если что держится на скотче 3М
Обшивка боинга это фигня. Вот у меня на передних обшивках дверей отвалились в верхнем углу подиумы пистонов, по одному на каждой двери, так, что площадки, которыми они к обшивке были приварены сохранились. Так вот зачистил и поставил я их эти подиумы на двусторонний скотч временно недели две назад, а на выходных стал снимать, дабы приклеить холодной сваркой для пластика намертво. Ну и чо, пистоны выдрались из металла, а подиумы на липучке удержались.
Gloom
Роман Першин
скотч оригинальный 3М?
Авто: ----------
Gloom
Насчет оригинальности и 3М-стоти неуверен
Брал в БИ-БИ. Черный вспененный материал, зеленый антиадгезив. Но клеет намертво, проверено на многих вещах.
Gloom
Роман Першин
не, тогда китай..
3М белый
Авто: ----------
Gloom
Я искал как раз черный. А вообще надо в Гельветике при случае посмотреть всякие материалы. Особенно интересно самоклеящиеся ленты-застежки. Захотел сегодня спойлер - поставил, завтра настроения нет - снял.
Вообще в рекламе много материалов всяких применяется, которые в машине интересно использовать можно.
Gloom
Роман Першин писал(а):Вообще в рекламе много материалов всяких применяется, которые в машине интересно использовать можно
полностью согласен
@Максимка@
спасибо мужики,попробую купить этот самый 3М, надеюсь что будет оригинал.а не китай, спасибо за советы!!! :cool:
Авто: ----------
@Максимка@ писал(а):спасибо мужики,попробую купить этот самый 3М, надеюсь что будет оригинал.а не китай, спасибо за советы!!!
Даже китай держит нефигово. А с эпоксидкой ты попал из-за того, что не ко всем материалам она держится хорошо, особенно к пластикам. Если бы задумался и почитал-бы инструкции как следует, подобрал правильный клей или грунтовку, может и не лишился бы козырька.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
ЖУТКИЙ ОФФ, но спросить больше негде, да и тут роднее всётки, короче застывшая пена с металлической двери слазить не хочет! спирит, ацетон, скипидар не берут, спец жидкость для сухой пены у ВСЕХ закончилась и когда будет не известно (есть в продаже жидкость для промывки пистолетов и НЕ загустевшей пены). собственно вопрос в следующем - что делать? ну кроме, конечно жди пока привезут и т.д. может есть какое-то народное средство (про болгарку и наждачку - плохой вариант)?
Vlad B
Зайди в магазин строительный, попроси жидкость для удаления остатков монтажной пены, и не ипите ему моск господа-товарищи! 8-)
Gloom
Vlad B
Трудовик писал(а):спец жидкость для сухой пены у ВСЕХ закончилась
Vlad B
Gloom писал(а):Vlad B
Wink
Да чтоб вас. :-D
Трудовик
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Можно поискать в сторону растворителя компаунда (применяется при ремонте сотовых телефонов, когда микросхемы залиты наглухо компаундом). Там вроде кислота какая-то...
Gloom
Andrey_M
а о краске теперь если подумать?
так что нулевка с водичкой рулит
Трудовик
нулёвка то с водичкой конечно рулят, хочется чтобы грунтовка с краской не зарулили...
