=S.T.A.R.S.=
Авто: 21093, 97г. карб, ВП
Полгода назад стал обладателем зубилки 21093 97 года выпуска.
Появилось несколько вопросов по ней:
1. Руль перекрывает спидометер, в районе 30-80 км, очень неудобно ездить по городу. Что посоветуете? Менять руль, и если менять, то на какой?
2. При включении заднего дворника сразу льётся вода примерно 5 сек. Как сделать, чтобы вода лилась только после нажатия, а не при включении?
3. Перенос катушки зажигания на стойку - стоит ли переносить?
DidJ
Авто: Нива, А1
=S.T.A.R.S.= писал(а):1. Руль перекрывает спидометер, в районе 30-80 км, очень неудобно ездить по городу. Что посоветуете? Менять руль, и если менять, то на какой?
Забить и постараться найти посадку наиболее с наиболее приемлимым обзором. Другой руль будет меньшего диаметра и только усугубит проблему. У себя решил установкой шитка от 14 и другими креслами с низкой посадкой, но это довольно глубокий тюнинг салона.
=S.T.A.R.S.= писал(а):2. При включении заднего дворника сразу льётся вода примерно 5 сек. Как сделать, чтобы вода лилась только после нажатия, а не при включении?
Использую 99, так что не тут не поскажу.
=S.T.A.R.S.= писал(а):3. Перенос катушки зажигания на стойку - стоит ли переносить?
Большого смысла нет. За 7 лет никаких проблем не испытывал. И по лужам аздил и в непогоду. Главное за проводкой чледить.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Что за руль то стоит, родной? И чем он там перекрывает?
Хз... Надо с тестером искать где зихер, может просто в подрулевом переключателе, но почему только 5с. тогда?...
Может у тебя релюшка такая хитрая стоит?...
Впринципе, чем выше стоит катушка тем лучше, но если в брод реки форсировать не собираешься то это не обязательно, имхо. 8-)
=S.T.A.R.S.=
DidJ
Antee3z
В общем с катушкой всё ясно.
Да, родной. Перекрывает сектор спидометра с 30 до 80 км стрелку не видно.
А такие есть? Подрулевой разбирал, но ничего не добился....
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
=S.T.A.R.S.= писал(а):Да, родной. Перекрывает сектор спидометра с 30 до 80 км стрелку не видно.
Имхо, заменой ты мало что изменишь, разве что закрывать будет другой сектор.
=S.T.A.R.S.= писал(а):А такие есть? Подрулевой разбирал, но ничего не добился....
Хз. А что еще может быть? Если где-то тупо замыкает, то почему через 5с. все нормально становиться?
=S.T.A.R.S.=
Antee3z
В том то и дело, что перекрывает он самый основной сектор от 40 до 80, на остальное мне как то пофиг. В общем решений похоже 2: или другая приборы с спидометром по серёдке - можно ли мне вместо штатной поставить:
1.
Такую
2.
Такую
3.
или такую
может кто ставил?
....иначе надо что то делать с посадкой...
Ну а с омывателем - буду смотреть релюху.....
ТЕВ
У меня тоже включается омыватель заднего стекла на секунд 5 при включении заднего дворника. Если отключить в подрулевом омыватель, то как ты собираешься поливать на заднее стекло?
5510
Авто: 21083 - 1991
=S.T.A.R.S.=
Задний омыватель 4-5 сек сцыт. Специально сделано, чтоб ты не отвлекался на прыскание пока едешь. нажал и забыл.
По катушке - если переносишь, то могут быть проблемы с длиной центрального ВВ провода - не хватает, почти внатяг идет
ДюКЧ
1.как вариант мона домкратом поднять рулевую колонку, там есть запас пара см.
2. если тебя парит что дворник всухую елозит 5 сек, поставь обратный клапан на трубку у дворника, ссать буит сразу.
3. если боишься, что зальет, одень на катушку резиновую перчатку.
=S.T.A.R.S.=
Цитата:как вариант мона домкратом поднять рулевую колонку, там есть запас пара см.
А с рулевой ничео не случится??
Цитата:если тебя парит что дворник всухую елозит 5 сек, поставь обратный клапан на трубку у дворника, ссать буит сразу.
Наоборот, парит что он зря льёт омывайку, хочется чтобы лил 5 сек только при нажатии от себя, а не при включении дворника.
Цитата:если боишься, что зальет, одень на катушку резиновую перчатку
Спасибо, учту.
5510
Авто: 21083 - 1991
=S.T.A.R.S.= писал(а):только при нажатии от себя, а не при включении дворника
от себя (фиксированое положение) - вкл-ся задний дворник. еще дальше от себя - (нефиксируемое, как фарами моргнуть) - вкл омыватель
У меня в мурзилке 1999г. прописан именно такой порядок работы заднего дворника -с брызганием.За это отвечает реле в ЧЯ, так и называется "реле времени омывателя заднего стекла".ЧЯ с пальчиковыми предохранителями, реле самое левое в заднем ряду (если встать перед машиной).Как бороться не знаю, т. к. у меня ЧЯ другой и такого нет.
=S.T.A.R.S.=
Цитата:от себя (фиксированое положение) - вкл-ся задний дворник. еще дальше от себя - (нефиксируемое, как фарами моргнуть) - вкл омыватель
А мне соответственно нужно - от себя (фиксированое положение) - вкл-ся задний дворник
(без полива). еще дальше от себя - (нефиксируемое, как фарами моргнуть) - вкл омыватель
на 5 сек.
Цитата:За это отвечает реле в ЧЯ, так и называется "реле времени омывателя заднего стекла".
Надо будет снять, разобрать, и подумать как бы это изменить.......
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
что есть обратный клапан и где его взять? дкмал себе поставить, но не знаю от чего подойдет.
VY
Авто: 21099i
idd писал(а):что есть обратный клапан и где его взять? дкмал себе поставить, но не знаю от чего подойдет.
на 21099???
а так при наличии заднего дворника от карбюраторной машины походу клапан обратки бензиновый... чем ближе к "писалке", тем лучше.
5510
Авто: 21083 - 1991
idd
иди в зоомагазин
В разделе аквариумы
Простой обратный клапан стоит 5 рублей. максимум 10. Типа Эхеймовского или Тетратека рублей 40. Диаметр трубок омывайки как у шлангов для компрессора.
VY
На лобовуху поставить можно тоже
У них еще есть краники с регулировкой хорошей. Можно поставить для выравнивания давления между правым и левым сцыкалом
DidJ
Авто: Нива, А1
=S.T.A.R.S.= писал(а):1. Такую
2. Такую
3. или такую
может кто ставил?
Приборная панель насколько понял высокая?
Ставил. Переделок много. И по геометрии приборки и по электрике. С электрикой вопрос решился заменой полностью жгута на евро. Но если менять только приборку, то это не покатит. Я ещё кулу всего переделывал, поэтому евро luen был нужен.
Ещё как вариант поменть рулевую колонку на регулирыемую и регулировкой избавиться или уменьшить проблему перекрываения. Цена порядка 2000.
VY
Авто: 21099i
Цитата:Ещё как вариант поменть рулевую колонку на регулирыемую и регулировкой избавиться или уменьшить проблему перекрываения. Цена порядка 2000.
А она в самом верхнем положении разве выше нерегулируемой???
