сандро
Авто: таз 21051
По началу я и не обращал внимание на влажный след под дачиком давления. Однако, замерив уровень масла и заметив недостаток и проведя пальцем под дачиком, понял, что утечка именно под дачиком. Когда перебирал мотор, дачик был закручн сильно!
В чем причина?
bocs
Когда под датчиком давления масла присутствует потёк масла, то это 100% течёт сам датчик, выкрутиться он сам не может.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Или сам датчик или шайбу просто поменять.
сандро
Авто: таз 21051
А если его менять масло не польется? А то, я ставил на двиг, когда масла не было. А резьбу не надо герметиком покрывать?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Нет на заглушенном двигателе масло все в картере. Так что ничего не польтся. Герметикмо ничего промазывать не надо. Надо положить между двигателем и датчиком шайбочку. Когда в магаз придешь так и скажи мне датчик давления масла и шайбу под него. Аккуратно протри посадочное место если там есть какая нибудь грязь и смело прикручивай обратно. Ничего течь не будет.
bocs
Датчик всегда продаёться с шайбочкой, там шайбочки типа такой как на свечах. Смазывать не надо, протирать только для того что что бы было чисто. маслице чуть чуть потечёт ну буквально 5-10 гр. или меньше.
сандро
Авто: таз 21051
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:Датчик всегда продаёться с шайбочкой, там шайбочки типа такой как на свечах. Смазывать не надо, протирать только для того что что бы было чисто. маслице чуть чуть потечёт ну буквально 5-10 гр. или меньше.
Эт смотря какой. Тот что на стрелку идет да продается с шайбочкой. А тот что на лампочку без шайбы, ну покарайней мере я в свое время шайбу отдельно покупал. Кстати вы бо хоть авто в профиле указали. А то хрен вообще знает что у вас там за датчик. Если у вас шаха и там стоит 2 датчика, то может и из под разветвителя течь.
bocs
Так не я вопросы задаю, я отвечаю только. мне без разницы о какой модели идёт речь. Если это обо мне.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:Так не я вопросы задаю, я отвечаю только. мне без разницы о какой модели идёт речь. Если это обо мне.
Не эт я сандро говорил. Просто когда ты сказал про шайбу на датчике подумал что ты можешь говорить про датчик который на стрелку идет. И что может у сандро не один датчик а два как на шестерках
сандро
Авто: таз 21051
Mr_Ice писал(а):Цитата:Так не я вопросы задаю, я отвечаю только. мне без разницы о какой модели идёт речь. Если это обо мне.
Нет, машина ТАЗ 21051, дачик уже поменял -с....о через него. Теперь вроде проблем нет.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Молодец. Просто старайся в сл раз поподробней описывать.
