BIOMAKS
Люди подскажите как и где меняется сетка бензонасоса ну или фильтр?(не тот что под днищем)
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Под задним сиденьем откручиваешь бензонасос, на нем и сетка находиться.
BIOMAKS
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
минут 15 - 20, только надо лючок по больше вырезать, в стандартное отверстие у меня не получилось вытащить, пришлось ножницами по металу подрезать побольше или болгаркой
ну и соответсвено потом пластинку подходящего размера найти и прикрутить как и было!!!! и не забудь про прокладку какую нибудь резиновую, всего и делов, 1 ключ и 2 руки
2 способ снимать бак
удовольствие мало приятное, и не гигеничное
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Только сначал резать, потом откручивать. Так и до пожара не далеко.
BIOMAKS
офигеть..не не буду её менять)))
BIOMAKS писал(а):не не буду её менять
однажды всёравно придёца :grin:
AlexYur555
стоит. я когда фильтр менял, из фильтра столько говна лилось, я даже не предполагал, что может столько туда влезть. Ну а сетку тоже меняли, правда когда заправились г#$@ом.
BIOMAKS
а скока стоит то эта сеточка?
и обязательно резать лючок?
BIOMAKS писал(а):и обязательно резать лючок?
вскрытие покажет
BIOMAKS
млин)))завтра хоть просто посмотрю как там и что))
taxistik
У тебя 2006 год. Ничего там резать не надо. Это раньше толи до 2003 года, толи 2004 там надо было резать либо бак снимать.
BIOMAKS
BIOMAKS писал(а):О спасибо порадовал)))
сегодня много желающих будит порадоваться :-D
SoftFelix
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
BIOMAKS писал(а):а скока стоит то эта сеточка?
очень недорого
-=Worm=-
Авто: 211440-26
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
менял на прошлой неделе. самая проблема для меня была - сдвинуть назад топливную трубку... долго думал как и куда ее двигать))))
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
BIOMAKS
-=Worm=- писал(а):не больше 50 точно.
41 рубль в руси)))
я сеня открыл этот лючок и подумал ,что нафиг мне это надо)))
BIOMAKS писал(а):что нафиг мне это надо
так две страницы нафлудили
