sojpesip
Авто: ВАЗ-21093i GM 1996г.
Советчиков много,одни говорят что должен быть холостой ход педали муфты сцепления что бы не грелся подшипник.Другие что подшипник рабочий и холостой ход не нужен.В мануалах пишут что ход педали должен быть 125-135мм.Но всё как то вкратце и размыто.Что,как и откуда замеряется-непонятно.Кто может точно описать регулировку этой педали?
$@#Y@
Делал так, чтобы педаль сцепы была на пару см выше педали тормоза...
не боись, покрути, сделай так, как тебе удобно...
короткий ход - более резвый старт, по ощущениям, хватает рано, но в пробках нога устает...
длинный ход - более плавный, замедленный старт, хватает позже, в пробке полегче. Но не настолько длинный, чтобы колено приподнимать при трогании...
Выбирай...
с месяц назад долго мусолили
мож найдёш
sojpesip
Спасибо. Поэкспериментирую и тему постараюсь разыскать.
SPGEAR
Поищи в поиске и сделай ка написано,очень шикарно,получается пониже тормоза.
bibikin
Предупреждений: 2
DNKDNK
bibikin писал(а):Вы про это говорите:
ПЕДАЛЬ - СЛОВНО КНОПКА
не вздумай
получается убивание сцепы
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
SPGEAR, мне чуть ниже тормоза тож больше всего нравится.
bibikin, а регулировать с умом надо, оставляя все-таки снизу какой-то "свободный ход" сантиметра в 3.
DNKDNK, наверно ты имел ввиду убивание коробки?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Делай 125-135мм и не парься. И самое главное что б скорости хорошо включались и удобно было. Но перебарщивать в низ или в верх не рекомендуется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Иван Мельников писал(а):Делай 125-135мм и не парься
DNKDNK
idd писал(а):DNKDNK, наверно ты имел ввиду убивание коробки?
коробку убить не успел, т.к. очень быстро убилась сцепа из за этой долбаной статьи в ЗР
SPGEAR
Делал так как написано,но точно в момент схватывания задней передачи не опускал педаль,сделал чуть повыше.Получается педаль ниже педали тормоза,быстрее переключения,очень удобно,чем когда на уровне с педалью тормоза или выше.
SPGEAR
DNKDNK писал(а):очень быстро убилась сцепа из за этой
по пробегу сколько?
DNKDNK
SPGEAR
пробег был тыщ 20. сцепа стоковая была, потихоньку помирала. начитался ЗР, опустил пониже малость - за неделю сцепа добилась окончательно. причем именно после такой регулировки, прямо на глазах ей поплохело
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
у меня щас ход сантиметров 6-8, визуально сантиметра на 2-3 ниже тормоза. А выше тормоза - ваще не представляю как ездить
mofo
я думаю тут дело личного вкуса, я себе сделал ниже тормоза где то на три пальца. мне удобно
Darth
Ситх-летописец
Цитата:пробег был тыщ 20. сцепа стоковая
нормальную сцепу надо импорт, и ничо не будет
SPGEAR
DNKDNK писал(а):пробег был тыщ 20. сцепа стоковая была
у тебя не из-за регулировки убилась,а сцепа сток была.У знакомого за 16 тык. кирдык ей настал,притом он ни разу не гонщик и не жег её.
SPGEAR
Darth писал(а):нормальную сцепу надо импорт, и ничо не будет
+1.
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
тоже сделал ниже тормоза сантима на три примерно...очень удобно :cool:
Darth
Ситх-летописец
Удобно, тока педаль жесче и трос скрипит..... стоит поднять - педаль мягкая и троса не слышно
SPGEAR
А у кореша почему-то наоборот,чем ниже тем мягче,а у меня пофиг-одинаково.
Darth
Ситх-летописец
SPGEAR ты регулируешь только гайкой с контргайкой на конце троса или еще где крепеж на коробке?
SPGEAR
Darth писал(а):ты регулируешь только гайкой с контргайкой на конце троса или еще где крепеж на коробке?
ток гайкой и усе,там вроде больльше нечего рег.
