Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Привет!
Хочу сменить свою стоковую резину R13 на R14. В связи с чм появился такой вопрос, нужно ли при этом заменять тормозной тиск на 14 радиус. Если нужно, то какие еще замены влечет переход на 14" тормозной диск (типа замена тормозных супортов).
Авто: ----------
Серёга_ukr писал(а):нужно ли при этом заменять тормозной тиск на 14 радиус.
А зачем?
Серёга_ukr
Вот по этому я и спрашиваю, нужно ли? 16 кл с 14 радиусом идут уже с 14 томрозным диском, а 8 кл с 13 тормозным диском.
Авто: ----------
Серёга_ukr писал(а):Вот по этому я и спрашиваю, нужно ли?
Не нужно. Если наоборот с 14 на 13, то нужно. Но это уже тема для извращенцев.
P.S. А если бы решил 15-е колеса ставить? Вобщем ставь и катайся.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Серёга_ukr
тормоза менять если хочешь тормозить лучше чем на 13ых
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Gloom писал(а):Серёга_ukr
А что,ощутимая разница??
мне вот тоже предстоит менят диск скоро,так может от 16 клап. тормоза поставить?дорого встанет?что менять?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
VaBer писал(а):А что,ощутимая разница??
14 вентили вынослевее в плане перегрева. Тормозят чуть лучше, но не сказать, что прям другая машина.
Менять нужно будет:
-сами диски 1000-4000р. за пару.
-напрявляющие скобы колодок примерно 600р (хрен где найдешь) за пару... Если нет скоб, то суппорта в сборе около 3500р. за пару
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
13 - не тормоза а г@$но. Годятся только при езде по пдд - в городе 40-60 за городом меньше 90. При активной езде перегреваются.
14 вентилируемые - более-менее жизнеспособны. Перегреть практически невозможно - только если специально не озадачиться этимм вопросом. Тормозят ощутимо лучше 13.
Собственно возможность поставить 14" тормоза и является главным преимуществом 14" дисков. Иначе смысла нет. Другое дело что при ограниченности бюджета можно сначала поставить колеса - а потом сделать апгрейд тормозов.
Правда если уж затеял апгрейд - то рассмотри вариант сразу 15". Будет подороже - но 15 тормоза уже очень и очень достойная штука.
Ryaboff
Shinzon писал(а): Будет подороже - но 15 тормоза уже очень и очень достойная штука
Вот кстати 15 скобы найти можно без проблем 1000р пара, но тогда и зима и лето не меньше 15ки, что бьет по карману.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Если хош хорошие тормоза.. ставь прому 4 поршневые супорта...
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Прома встает или на 14 или на 15 - на 13 ее не вкорячишь никаким чудом.
Siers.
Shinzon писал(а):Прома встает или на 14 или на 15 - на 13 ее не вкорячишь никаким чудом.
В комплект промы входят 4х поршневые суппорта, тормозные диски и тормозные колодки.. кажись фреддо... На тот момент когда я узновал.. эт комплект стоил 21т. руб.
Игрушка дорогая.. так что всё не как не решуся.. зелёная зараза под сидением квакает :-D
VaBer
Siers. писал(а):VaBer писал(а):А что,ощутимая разница??
а можно ссылочку на это чудо?
VaBer
Серик819
Авто: КIA Ceed 1,6 EX
Shinzon писал(а):13 - не тормоза а г@$но. Годятся только при езде по пдд - в городе 40-60 за городом меньше 90
бред каких свет не видел....катаюсь с 13 тормозами и нормально....город- не буду писать скоко, но далеко не 40-60; за городом соедняя скорость около 130.....а так от 0 до 160- от ситуации...и нормально себя чувствую и машине не в напряг тормозить с любых скоростей...
14 тормоза г@$но!!! на Порше круче 8-)
не надо так категорично: все в сравнении
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Серик819 писал(а):Shinzon писал(а):13 - не тормоза а г@$но. Годятся только при езде по пдд - в городе 40-60 за городом меньше 90
Нет, отчего же... Если ездить "не по ПДД", а летать как раненый в жопу заяц - то 14" самое оно. Дают уверенность, что "этто гораздо кручче" и снимают остаток мозговых блокировок.
При гражданской езде (не спорте) перегреть тормоза можно только сознательно озаботившись этим вопросом.
IgorIO
Авто: ВАЗ-2114, 2003г., цвет 690
Ребята, ну что за стереотипы, основанные.... на собственном "жопомере".
В ЗаРулем был тест - сравнивали тормозные характеристики стоковых "десяток" с 13 и 14 тормозными дисками. Разница практически отсутствует. Единственное, при агрессивном режиме вождения у 14 немного лучше способности по перегреву, а так, разница практически неощутимо. Там приведены цифры, таблицы, и никаких, мне кажется.
Ссылку попозже выложу (для тех, кому лень в поиск идти), сейчас занят - некогда искать.
По теме: при переход с колес 13 на колеса 14, замена тормозных дисков на 14 не имеет смысла.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
мне тоже кажется, что особой разницы нет , на 2109 нормально раньше ездил с 13 ми тормозами
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
Shinzon
это откуда такая инфа что 14 тормоза перегреть практически невозможно.у меня 14 тормоза,15 резина на 195,более менее динамичная езда и тормоза практич. не работают через пару тройку торможений,а если с фанатизмом то одного торможения будет достаточно.невозможно их перегреть на стандартной резине которую на заводе ставят (кама 217 если память не изменяет) т.к. кама юзом идет на раз два.
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
[quote="Shinzon"]13 - не тормоза а г@$но. Годятся только при езде по пдд - в городе 40-60 за городом меньше 90. При активной езде перегреваются.
quote]
13 вентилируемые вполне нормально работают езжу далеко не 40-60 и не 90 и нормально если сравнивать то разница между 13 и 14 не такая большая чтобы, так критично утверждать, что 13 перегреваються а 14 нормально. вот 13 не вентилируемые возможно и перегреваються не проверял
BFG
Авто: 21103 2004г.
я когда с большой скорости до 30 км/час оттормаживаюсь, очень сильно гудят тормоза, гул как буд-то самолет взлетает, это нормально или скоро им кирдык?
Тангаж
Авто: HL54, 21124
13 не вентилируемые прегреваются без всякого ранения в задницу и ощущение при этом - будто тормоза пропали... восторг полный!
14 более-менее, перегреть их сложнее, уже нужно постараться. 8-)
