DCHyper
Здравствуйте. Понимаю, что тема изжеванная сто раз. Однако из кучи веток не смог получить однозначных ответов.
Ситуация такая: есть Ваз 15 модели, неновый 2001 года, естественно никакой аудиоподготовки. Есть магнитола Кенвуд и две фронтальные колонки в двери. С колонками все ясно... Хочу удостовериться, что мой ход мыслей на счет питания самой магнитолы верный:
-Плюс от магнитолы (красный провод) подцепляю к розовому толстому проводу возле катушки зажигания.
- Чтобы не сбрасывало настройки после изъятия ключа, желтый провод от магнитолы (еще один плюс) подцепляю на независимый от зажигания источник... К чему посоветуете прицепить?
- Массу (черный) провод от магнитолы подцепляю к кузову.
Провода от аккумулятора тянуть не хочу - не особый меломан, думаю от зажигания хватит...
Заранее спасибо.
olg2004
Авто: планируется
DCHyper
не ипи мозг подключи к прикуривателю... только минус/масса нужен по зпчетней его и выкинь на аккум...
5510
Авто: 21083 - 1991
DCHyper
В смысле, да, возле замка зажигания, если я неправильно выразился. эти схемы уже полистал... плюс еще вот эта
http://www.vaz-autos.ru/2115/173.htm понял, что именно на розовый провод нужно цепляться.
DCHyper
olg2004 сложно подцепиться к проводу зажигания? или в чем проблема? Просто прикуриватель мозги парит, да и не хочется цеплять на него еще и музыку, когда к нему итак пойдут зарядники от телефонов, пылесосы и т.п.
5510??
01.04.2008 вчесть 1 апреля погнул солярку и затонул
Это магнитола будет только при включенном зажигании работать? ИМХО неудобно, хотя и по инструкции.Я всегда красный с желтым скручивал и общий + подавал с АКБ или прикуривателя.
Лежандр последнее время появились магнитолы жрущие акум и соснятой панелью.будте бдительны
DCHyper
блин. нужно запомнить, что 1 апреля.. с утра все будут пытаться напарить
Ну так что на счет провода зажигания? Пойдет?
olg2004
Авто: планируется
DCHyper
да пойдет пойдет только не перепутай, на него обычно сиги сажают ...
DCHyper
Лежандр вобщем-то цель была, чтобы мафон работал только с ключем. ибо ставлю девушке, а она вечно умудряется забыть что-нибудь выключить
сам тоже привык на своей Тоете работает тоже только с хажиганием.
Знаю, что по идее хорошо протянуть провод от аккумулятора, но не хочу париться с протяжкой и припайкой предохранителей. А на прикуривателе опять таки провода с маленьким сечением - не айс...
rg-45 а также умеют сажать батарейку при отсоединенной клеме по технологии WI-FI
DCHyper чесслово по цветам непомню.
DCHyper
rg-45 да верю-верю
сам днем по запарке и незнаю чуть на красный от стартера не прикрутил
Предохранитель обычно в самой магнитоле есть на проводе или под разъемом, а подключиться можно к выходу реле зажигания (если оно есть, схему 2115 не знаю), ну если очень мощная музыка - через доп. реле, но это уже сложнее.А ест магнитола немного, на своей JVC мерил -0,15а всего на средней громкости, сам удивился -думал гораздо больше.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
сорри, за небольшой оффтоп..... Меня тут посещают мысли... Все мы когда-нибудь снимаем аккум с машины. Сбрасываются все настройки магнитолы. А что будет, если память запитать от 9-ти вольтовой батарейки? По идее токи там маленькие, должно хватить надолго. И память не будет сбрасываться при съеме аккума.
idd писал(а):запитать от 9-ти вольтовой батарейки
нее 9 много.надо 9 больших и толстых
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DCHyper писал(а):-Плюс от магнитолы (красный провод) подцепляю к розовому толстому проводу возле катушки зажигания.
Жёлтый с красным вместе и на + аккума.
DCHyper писал(а):- Массу (черный) провод от магнитолы подцепляю к кузову.
к - аккума.
DCHyper писал(а):Провода от аккумулятора тянуть не хочу - не особый меломан, думаю от зажигания хватит...
Будет треск в колонках на заведённой.
DCHyper
-=Worm=- Был прав... Подцепил от магнитолы красный и желтый на провод возле замка зажигания. Массу на прикуриватель. При запуске двигателя появляется треск... потом пропадает. Почему-то без треска работает только радио Максимум.. понимаю, что антенна здесь не при чем... но тем не менее. Может то, что антенну туда же подцепил куда и магнитолу или масса от прикуривателя слабая?
DCHyper
или работающая электроника мозгов имеет влияние на магнитолу по питанию
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
ну сколько твердить миру: Салонная периферия питается 7-я нога колодки х1.
там постоянный +, не зависящий от состояния зажигания, обеспечивающий ДОСТАТОЧНУЮ токовую поддержку.
Сделаю скан страницы мурзилки, хоть на первую страницу форума прибивайте гвоздем.
DCHyper
Yulius если я не ошибаюсь, то, согласно электросхеме, тот провод к которому я подцепился как раз и идет из этой колодки. Она висит чуть дальше вглубь замка зажигания? Или ошибаюсь?
DCHyper
Yulius
DCHyper писал(а):провод к которому я подцепился как раз и идет из этой колодки
Этот провод. Но! Производителем, специально, была оставлена свободная нога для доппотребителей. Зачем еще лишние провода резать! Я просто в эту ногу ввел 4-х квадратный провод с колодкой на 4-е. С нее и снимаю все необходимое питание.
Вот осканю Мурзилку, будете знать!
Yulius нафига лезть в ЧЯ,выискивать колодку,ногу,выдумывать как прицепиться,когда ищё полметра и АКБ?
