bibikin
Предупреждений: 2
Подскажите, брызговики (которые за передней колесной аркой, резиновые), они по каким-то стандартам изготавливаются или нет?
Можно ли самому вырезать из резины брызговик, не будет ли проблем на ТО?
Хочется более широкий и длинный брызговик, чтобы поменьше летело из-под колеса на кузов. Есть у вас подобные наработачки?
Хотя... может есть такие в продаже?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
bibikin писал(а):Хочется более широкий и длинный брызговик,
Я длинные отрывал ны грунтовке задним ходом,а про размер написано ,,предусмотренные конструкцией тс,, т.е о самом размере ни слова.
5510
Авто: 21083 - 1991
bibikin
посмотри спарко на самарко. смотрятся отстойно, но зато можешь смело поставить
bibikin писал(а):чтобы поменьше летело из-под колеса на кузов.
Бродин
5510 писал(а):посмотри спарко на самарко. смотрятся отстойно
:cool:
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
нафига длинее, задним ходом совсем ездить не сможешь, да еще крепление да подкрылки поотрываешь!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Не надо только длинных, у меня стоят обычные, те что прикручены к к подкрылкам, так один я едучи задом на даче снёс в хлам, попутно выдрав часть подкрылка и потом всё это водружая на место, плюс зимой опять же, когда снег там во дворе и т.д. с ещё более длинными будет задница...
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Продаются обычные резиновые , на них либо lada, либо samara, либо логотип. Прикручиваются к подкрылкам. Задним ходом просто поосторожнее катай по грунту
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Димoн писал(а):Не надо только длинных, у меня стоят обычные, те что прикручены к к подкрылкам, так один я едучи задом на даче снёс в хлам, попутно выдрав часть подкрылка и потом всё это водружая на место, плюс зимой опять же, когда снег там во дворе и т.д. с ещё более длинными будет задница...
У штатных 4-е точки крепления. Как показывает практика лучше лепить на 2-е. Я креплю двумя саморезами - держится хорошо, в том числе с налипшим снегом, а при наезде задом отлетают легко, подкрылок не страдает.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
bibikin писал(а): Есть у вас подобные наработачки?
Себе поставил из обычной резины широкие (35-40 см) и длинные до земли пару сантиметров не доходят (днище и кузов гораздо чище стали :cool: ). Всю зиму проездил и предом и задом и по сугробам - до сих пор не оторвал (единственное где их можно оборвать так это если задом на бардюр запрыгивать). Есть только один ньюанс - крепил не к подкрылкам, а делал приблуду в виде кронштейна из листовго железа 2 мм, который крепится через дренажное отверстие (сантиметров 15 от штатного брызговика-закрыто резиновой заглушкой). Если надо попытаюсь сфотографировать и срисовать форму кронштейна. Сам кронштейн делал не сам, в этом отношении помог отец - работает на заводе в цехе, кстати и идея его он эту приблуду видел журнале ЗР в начале 90 только для класики.
21106
Авто: пешеход
Иван Мельников писал(а): задним ходом совсем ездить не сможешь
только если наезжать на какое-то припятствие
