ilja
21154 при езде когда сбрасываешь газ на непрогретом движке (ок 50-60 градусов) дергается иногда из за чего это может быть? В баке конденсат после зимы образовался? или фильтр менять нада? или еще что?
BIOMAKS
Прошивка......зайди в ЭСУД почитай........
BIOMAKS
на 1ой-2ой и прогретая дёргается на некоторых режимах.это утебя ещё прошивка последняя из серийных.попробывалбы предыдущие Very Happy
kotsadizt
Смотрите по БК показатели (воздух, ХХ...) и сравнивайте с техданными, ищите отклонения. Если всё в норме, то меняйте заправку.
При всех исправных датчиках "дерганий" быть не должно.
Прошивка дело второстепенное и на любителя, к ней привыкать надо, знать её плюсы и минусы и т.п. Единственный неоспоримый плюс - это 101 градус включения пропеллера. А в остальном решать вам.
DNKDNK
751 пост набрал. похоже в курилке. не сечешь тему - молчи
ilja
Да вроде раньше этого не хзамечал... Вот например едешь на 4 передаче и сбавляешь обороты до 1000 так она иногда нормально катится иногда дергается движок... мож на малом газу так и должно быть на 3-4 передачах? когда прогретый все нормально. Может клапана разрегулировались? пробег около 11 ткм
ilja скорей всего баги прошивки.только вылезают увсех поразному и на разном пробеге.уменя после 34000 началось,некоторые через 5000 мучаются.
ilja
А что делать дальше? стараться не ездить на малых оборотах на высших передачах пока движок не прогреется? или забить на это?
ябы влюбом случае так неделал
ilja
ездить то не езжу.. ну например иногда тормозищь двигателем так рывки бывают.... хз в общем ездить так или что то пытаться предпринимать.. чек не горит ошибок не выдает... только однажды пару недель назад выскочила ошибка пропуски в 3 цилиндре я свечу поменял ошибку сбросил сечас все вроде нормально... ну мож чуток неровные обороты на ХХ
