ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
21154 при езде когда сбрасываешь газ на непрогретом движке (ок 50-60 градусов) дергается иногда из за чего это может быть? В баке конденсат после зимы образовался? или фильтр менять нада? или еще что?
BIOMAKS
Прошивка......зайди в ЭСУД почитай........
BIOMAKS
rg-45
на 1ой-2ой и прогретая дёргается на некоторых режимах.это утебя ещё прошивка последняя из серийных.попробывалбы предыдущие
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Смотрите по БК показатели (воздух, ХХ...) и сравнивайте с техданными, ищите отклонения. Если всё в норме, то меняйте заправку.
При всех исправных датчиках "дерганий" быть не должно.
Прошивка дело второстепенное и на любителя, к ней привыкать надо, знать её плюсы и минусы и т.п. Единственный неоспоримый плюс - это 101 градус включения пропеллера. А в остальном решать вам.
DNKDNK
kotsadizt писал(а):При всех исправных датчиках "дерганий" быть не должно.
751 пост набрал. похоже в курилке. не сечешь тему - молчи
ilja
Да вроде раньше этого не хзамечал... Вот например едешь на 4 передаче и сбавляешь обороты до 1000 так она иногда нормально катится иногда дергается движок... мож на малом газу так и должно быть на 3-4 передачах? когда прогретый все нормально. Может клапана разрегулировались? пробег около 11 ткм
rg-45
ilja скорей всего баги прошивки.только вылезают увсех поразному и на разном пробеге.уменя после 34000 началось,некоторые через 5000 мучаются.
ilja
А что делать дальше? стараться не ездить на малых оборотах на высших передачах пока движок не прогреется? или забить на это?
rg-45
ilja писал(а):не ездить на малых оборотах на высших передачах пока движок не прогреется
ябы влюбом случае так неделал
ilja
ездить то не езжу.. ну например иногда тормозищь двигателем так рывки бывают.... хз в общем ездить так или что то пытаться предпринимать.. чек не горит ошибок не выдает... только однажды пару недель назад выскочила ошибка пропуски в 3 цилиндре я свечу поменял ошибку сбросил сечас все вроде нормально... ну мож чуток неровные обороты на ХХ
