Центральный замок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок вывод темы на печать
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 11:50
Проблема в следующем машина не закрывается и не открывается с сигнализации, но на охрану ставиться исправно. Пробывал ключом все замки срабатывают. Где искать неисправность.
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:16
В сигнализации, в подцеплении 5ти проводного соленоида, где то в двери скорее
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 18:46
Если водительская дверь закрывает остальные ,то пятипроводный соленоид в норме.Иши в сигнализации или на входе в блок управления ЦЗ.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 20:38
В чао на проводах болтаеться предохранитель.Замени его разьем и бутет вам Щасе.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 20:54
Не, не похоже, с ключа бы тогда тоже не работало. Или канал сиги не работает, или провод сиги от блока (провода) ЦЗ открутился, т.е. имхо +1 к Alex97
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:07
короче надо ехать к установщикам...проверял я этот предохранитель он впорядке...какое подключение ЦЗ и сиги как они взаимодействуют?
megawolt
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:10
где искать блок управления ЦЗ?
Kachan
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:58
Если открутить панель у левой ноги пассажира и заглянуть унутрь, то он будет над блоком эбу (как бы под магнитолой), там две коробочки пластмассовые одна над одной прикручены будут. Та, что побольше - иммо, над ней ЦЗ (с 8-и контактным разъемом). На коричневый провод (вроде) примотан будет провод от сигналки.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:20
Обычно в сиге ставится 2 предохранителя 7,5А на цепи управления ЦЗ.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:59
ездил к электрику говорит в самой сиге сгорели 2 реле что идут на ЦЗ теперь незнаю что делать либо перепаивать реле либо вообще заменить сигу
Vitalij
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 23:02
megawolt
просто так не сгорят, чаще горят дорожки к реле.
при таком раскладе я бы вынес, т.к. стандартное реле хорошего качества лучше встроенных.
Eremas
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 23:53
Лучше заменить реле, какой нибудь электронщик из радиомастерской сделает ГОРАЗДО дешевле чем новая с демонтажом и установкой. Я бы даже сказал НЕСОИЗМЕРИМО ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ.
ВАЗ стимулирует развитие головного мозга
Eremas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 10:07
возможно и дешевле заменить реле...но вдруг там и правда погорели дорожки...узнавал заменить сигу 1200 руб работа + стоимость сиги. Толоко какую брать вопрос. Сейчас стоит мангуст 750 с обратной связью, но качество его работы меня неустраивает. глючит с открывание и закрыванием дверей, неудобное открытие багажника с брелка т.е. чтоб его открыть нужно нажать на две кнопки два раза одновременно а одной рукой это незделаешь, а если идешь из магазина с сумками, а самое главное жрет брелок батарейки чуть ли не каждую неделю меняю. Подумавыю поставить или аллигатор или шериф .. модель пока незнаю. кто что юзал подскажите плюсы и минусы этих сиг.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 10:30
Проблема в том, что при наличии предохранителя, на 2й-3й раз горят дорожки у очень многих сиг. Посему я переделал управления сигой центральным замком на входы ЦЗ машины. А активатор передней двери подключил параллельно всем активатором.
Сам ЦЗ заменил на модуль от ШоМи, который работает стабильнее и при замкнутом на массу одним из входов, что не позволяет штатный.
Посему у меня есть возможность иметь 1 кнопку управления ЦЗ на подлокотнике и использовать 2 пятипроводных активатора.
megawolt
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:39
хорошо тогда как в моей ситуации поступить в блок сиги все равно залезать...как переделать (схема) ,какое реле поставить?
Vitalij
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 12:37
Ну залезть без проблем, я думаю.
Документация к сиге - это к изготовителю.
Я так разбирался - визуально, тестером и мозгом. Обычно допаивал провод сечением от 0,75 вместо выжженной дорожки.
Там обычно 2 релюхи - они редко в паре выходят.
И потом все таки найди на жгуте сиги 2 преда на 7,5 А и проверь их - может они.
Тем не менее просто вставить новые - проблему не решит, всё равно придется выяснить почему они накрылись...
megawolt
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 12:52
помойму там было постояное напрежение потому что было запитано управление ЦЗ не через сигу а через а через штатный ЦЗ
Vitalij
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 15:02
Обычно делают так: 3 активатора от штатного ЦЗ, 4й активатор от Сиги, он замыкая управляющий переключатель штатного ЦЗ, активирует последний.
megawolt
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:40
в итоге все прояснилось...электрик который мне смотрел машину ошибся...дело было не в сиге, а просто сгорел эл.мотор замка ..
Vitalij
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 10:02
И такое было, вот почему сгорел?
Кстати у сиги есть режим кроме 0,7с, еще и 4с. Но это зависит от конкретной сиги и вторая величина может быть разной.
megawolt
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:31
спасибо за помощь.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:49
классный электрик!!!
схема подключения сиги к ЦЗ лежит в факе на моей страничке.
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:20
да мне тоже он очень понравился вот думаю поехать набить ему лицо...за такую работу..я в электрике не силен вот и поехал на обум ...надо было сразу ехать к нормальным людям...самое главное что ремонт мне обошолся в 80 руб. , а я уже расчитывал на 3500
Vitalij
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:23
проверь сколько времени держит мотор твоя сига, а то опять сгореть мотор может...
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:54
У меня в сиге релюха сгорела, электрик новую впаял и все Ок.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
