-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Цитата:всмысле по меткам всё стоит?
Да. Всё по меткам.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Безобразие
Так и не завел.
Еще раз примерь: другой коммутатор, датчик Холла, бегунок с крышкой трамблера, провода ВВ, бобину,свечи сухие ,бензонасос, новый ремень ГРМ.
Аккум не севший от таких заводок? Стартер?
Cигнализация не глючит?Контакт в замке зажигания (или что там)
Пробуйте на веревке- даже "мертвецы" заводятся
-=TAZ=-
Цитата:Еще раз примерь: другой коммутатор, датчик Холла, бегунок с крышкой трамблера, провода ВВ, бобину,свечи сухие ,бензонасос, новый ремень ГРМ.
Я раз 20 всё примерил кроме катушки. Завтра буду катушку примерять.
Цитата:Аккум не севший от таких заводок?
Сел. Стоит на зарядке. Снимал с машины друга.
Цитата:Cигнализация не глючит?
Она у меня двиг не блокирует. Я ранее пробовал - заводится с включённой сигнализацией.
Mike93
-=TAZ=-
Сегодня ещё один день мозгоё....ва. Попросил в магазине катушку, поставил - не заводится. Опять всё проверил - не заводится. Потом когда я уже хотел бросать на сегодня, повезли катушку в магазин, продавец дал 2 приборчика. Первый подключается вместо коммутатора - показал что катушка, и провода до катушки работают. Второй - аварийное зажигание, подключается вместо датчика Холла. Я его подключил и машина завелась с полоборота. Вывод всех моих мучений - навернулся датчик Холла. Я его купил, менять буду скорее всего завтра, сегодня уже сил нет и надо посмотреть в мурзилке как это делается.
Я надеюсь мои подозрения на датчик Холла правильные?
-=TAZ=-
Люди добрые, помогите! Я в афиге! Сегодня поменял датчик Холла - эффекта 0! Я уже не знаю что делать! На аварийном зажигании завелась же! Что это может быть?
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
Чудес не бывает. И, вообще, Вы уверены, что взяли работающий датчик?
-=TAZ=-
За последние 7 дней я уже начинаю думать об обратном! Просто уже все в афиге!
Цитата:Вы уверены, что взяли работающий датчик?
Новый купил, в проверенном магазине у знакомого.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
В разъёме коммутатора при неаккуратном подсоединении очень легко проваливаются клеммы. Сними, подёргай провода, проверь. Из-за плохого контакта на нём может быть слабая искра.
-=TAZ=-
Цитата:В разъёме коммутатора при неаккуратном подсоединении очень легко проваливаются клеммы. Сними, подёргай провода, проверь. Из-за плохого контакта на нём может быть слабая искра.
Дело в том что когда я просто вместо датчика Холла подключаю Аварийное зажигание - она сразу заводится.
Вся проблема похоже в трамблёре, но что именно хз. Мне один тип (за эту неделю я не одного человека зае...) сказал, что в трамблёре могло зажигание перескочить, но это бывает очень редко. Что там могло перескочить? Как это проверить? Я уже цепляюсь за всякие мелочи, потому что уже не знаю что делать.
ДюКЧ
-=TARAS=-, на трамблере провода от горшков в какой последовательности стоят? 1-2-3-4? или?
-=TAZ=-
Цитата:-=TARAS=-, на трамблере провода от горшков в какой последовательности стоят? 1-2-3-4? или?
1-3-4-2 Они же на ходу не могли перекинуться.
(машина на ходу заглохла)
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
-=TARAS=- писал(а):вместо датчика Холла подключаю Аварийное зажигание - она сразу заводится.
Датчик проверяю так: в вв провод катушки вставляю свечу,свечу обматываю проводом приккрученным к массе,в разъем втыкаю датчик,вкл зажигание,между контактами датчика провожу стальной полосой,искра есть,исправен,еще полоса прилипает к датчику(индукция).
-=TAZ=-
Цитата:в разъем втыкаю датчик
он же внутри трамблёра, или его вытащить надо?
Если можно изобразите эту схему.
Бродин
Так я проверяю снятые датчики,если есть другой вставь его по этой схеме,при нормальных катушке и коммутаторе искра должна быть,проверено.
-=TAZ=-
А можно свечу просто на массу положить?
Между какими контактами проводить стальным проводом?
Бродин
Я водил стальной линейкой,можно обломанным полотном от ножевки,Массу примотать.Водить иммитируя вращение в трамблере,Грубо говоря параллельно прповодам,и еще выше писалось,что из разъема коммутатора вылетают контакты,то же было.
-=TAZ=-
Контакты я все проверил. Датчик Холла новый
Бродин
-=TARAS=- писал(а): Датчик Холла новый
НЕ значит исправный.Всунь старый,должен магнитить .если магнитит исправен
Люся
Авто: ВАЗ 2113
-=TARAS=- писал(а):датчика Холла подключаю Аварийное зажигание - она сразу заводится.
Едешь
в сервис, и регулируешь там зажигание, без замены чего-либо.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
-=TARAS=- писал(а):Холла подключаю Аварийное зажигание - она сразу заводится.
В
сервис едешь, регулируешь зажигание.
Сам не трожь, раз не умеешь.
У меня сбивалось пару раз.
А лучше просто сказать, что не заводится, они быстро причину найдут. Сколько можно мучится!
Я Датчик Холла меняла год назад с регулировкой зажигания на сервисе. работа обошлась в 450 рублей. И после этого- заводилась без проблем (датчик у меня глючил в мороз ниже -6 градусов не заводилась)
Последний раз редактировалось: Люся (07 Апреля 2008 22:19), всего редактировалось 1 раз
-=TAZ=-
Да уж поеду
Завтра скажу ей: заведись до сервиса доехать
В общем скорее всего завтра потащат меня к мастеру. Обязательно напишу в чём была проблема.
Если есть еще какие нибудь соображения насчёт проблемы буду только рад. Завтра ещё попробую с утра Холла проверить.
Бродин
-=TARAS=- писал(а):TARAS=-
хоршо снимать исправные детали с машин друзей.Можно подцепить трамблер,можно от классики с БСЗ,крутить руками,искру смртреть как описано выше,отпишись чтоже было,удачи.
-=TAZ=-
Цитата:хоршо снимать исправные детали с машин друзей
Я уже снимал: катушку, коммутатор, аккумулятор .
Бродин
-=TARAS=- писал(а):Я уже снимал: катушку, коммутатор, аккумулятор .
трамблер сдатчиком Холла ?
