-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Нет. Его только и не ставил. А надо было.
-=TAZ=-
Короче сегодня я ездил к мастеру. Он тоже долго прое... с машиной. Всё что мог настроил. В общем кое как завёл, работала. Но компрессия - 6-7-6-7. Долил масла в цилиндры стало 7-8-7-8. Но в двигатель попал бензин. Он говорит что могло масляную плёнку смыть и поэтому нет компрессии. Надо мол поменять масло и попробовать. Ещё говорит что сразу во всех цилиндрах так компрессия не падает. Короче если после замены масла ничего не изменится то похоже светит капремонт
. Скажите пожалуйста, я ещё могу надеятся на лучшее?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Не мог он так сдохнуть в одночасье.
Дым какой из глушителя?
На стоячей, ХХ - колбасит, дрыгается?
Провалы, и как "за хвост держат" на ходу?
Бензин попал в цилиндры ? - заодно и помылись!
ниче страшного.
-=TAZ=-
Цитата:Бензин попал в цилиндры ? - заодно и помылись!
ниче страшного.
Хочется надееться! Очень хочется! Я тоже не думаю что все цилиндры сразу сдохли.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
На тросе, не заводить!
И только
на станцию, не сам - тихо-тихо поехали...
Масло слить, залить новое, промывка в твоем случае не нужна.
Молиться! (я без прикола пишу)
Отъехать недалеко, постоять на ХХ, газу на стоячей не поддавать.
Доехать недалеко (до дому, до друга). Выпить слегка.
Со след. дня- вести дневник наблюдений-как заводится, выхлоп,троит-не троит и прочее, вышенаписанное.
Надеемся, что колечки поршневые не залегли- компрессия как у мертвеца сердце.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Если совсем беда- народ посоветует тебе.... присадки для временного повышения компрессии. И потом.... на продажу!
Можно попробовать почистить сетку под клап. крышкой (описано в Автофаке), и шланги вентиляции картера заменить- лишним не будет никогда, и дешево
Последний раз редактировалось: Люся (11 Апреля 2008 21:50), всего редактировалось 1 раз
-=TAZ=-
Цитата:И потом.... на продажу!
Может всё таки сделать?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Для начала залить свежее масло.Отъездить, последить- послухать, замерить компрессию через неск. сотен км.
И
без паники! - раскидать всегда успеецо
Друзей предупреди- чтобы веревка была
по звонку, если чего...
И помним: на сервисах могут
разводить и не то намерить!
Перепровериться в другом, покатавшись.
Бабло всегда отдать успеешь.
-=TAZ=-
Цитата:Бабло всегда отдать успеешь.
В том то и дело что его сейчас нет
