Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Это пыльник шруза внешнего получается ?
И при повороте руля слышатся постукивания
БонПари
Авто: Sonata
Ну меняй
Давно порвался?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Да, внешнего...
Я бы вообше бы разобрал, промыл и заново забил бы смазкой. А у тебя если только махнуть пыльник с частичным удалением старой смазки, шрус долго не проживет ИМХО
БонПари
Авто: Sonata
У тебя вроде аналогично?
Skorpion
Сегодня заметил , когда при повороте руля слышался хруст , и шруз тоже менять нуна ?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
rg-45 писал(а):менять обоих
MUSTAFA23
А я бы один только бы поменял
AlexNP
Обоих: пыльник + шрус
БонПари писал(а):У тебя вроде аналогично?
умну небольшая трещина и пока нехрустит.вот только исчё стойка потекла и опорник застучал
резина больше не балансируется
.вот сижу и думаю что ставить.с резиной вроде определился.перехожу на 14ю.а вот со стойками засада.неразборные умну
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Skorpion
Была бы дырка в пыльнике поменьше, можно было бы набить смазки и чем-нибудь замотать. Но пыльнику писец совсем, без вариантов.
Бюджетно, но трудоемко (в смысле потратишь время и силы но результат не гарантирован), снять шрус, промыть, смазать и поставить новый пыльник. Может повезет и этим ограничешся.
Не бюджетно, но капитально, поменять шрус с пыльником.
AlexNP
В обеих случаях шрус снимать,так что если деньга есть,лучше сразу заменить.трудоемкость одинакова практически.
Skorpion
А внутренние шрузы долго ходят ?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
менять обоих.а то в один прекрасный момент поворот руля немножко газу
а машина на месте стоит ,из под капота хруст и шарики по асфальту катятся.на себе ощутил все прелести.хорошо на стоянке было а не на трассе гденить.
AlexNP
эт как повезет,но ваще подольше наружных.у них угол поворота меньше потому как.
SA
Skorpion
Про срок жизни шруса не парься.
Главное - следи за пыльниками. При любом залазе под машину.
Как минимум когда масло меняешь.
Для примера: я поменял 2 шруса правых наружных за 305тк. Остальные
шрусы и пыльники пока заводские
