Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Sergei_093
шняга такая черная из оргстекла или брезентухи
битум можно оттереть мягкой тряпочкой, предварительно брызнув вд-40
Тимыч
Авто: Suburban
и тебя с первым апрелем))))
Битумные точки прекрасно убирает уайт спирит....
А мухоотбойник это такая фигня которая на капот крепит и вродека кдолжна защищать капот и лобовуху от летящих камушков (типа перенаправляет их выше авто)
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Lexei писал(а):мухобойник?
Это зло!
Под ним скапливается грязь, она не вымывается при мойке полностью, к тому же при плотном креплении к капоту царапать ЛКП капота...
Из плюсов снижает вероятность попадания кирпичей на переднюю часть капота...
Barit
Так мух еще нету.
Приблуда, придумана якобы, чтоб мух сдувало от встречи с стеклом.
Но мухи этого не знают.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Barit писал(а):Но мухи этого не знают.
Знают, и не летят в стекло поэтому, а летят в фары! А самые продвинутые или осы летят в радиатор
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Да, это такой мегадевайс для более верного сгнивания морды.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
PanLexx писал(а):Под ним скапливается грязь, она не вымывается при мойке полностью, к тому же при плотном креплении к капоту царапать ЛКП капота...
+1.
Kirgudu писал(а):Да, это такой мегадевайс для более верного сгнивания морды.
-1. За 3 года ничего не сгнило и даже не думало.
Я снял потому что не нравится. А раньше нравилось.
21106
Авто: пешеход
к тому же на десятках он воздушный поток направляет на нижний стык лобового стекла, на самарах думаю что туда же
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
PanLexx писал(а):Lexei писал(а):мухобойник?
Это зло!
При грамотной установке ничего там не скапливается и не царапает!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
залить солидолом, или пуш. салом. и можно лепить этот отбойник
SPGEAR
Тимыч писал(а):Битумные точки прекрасно убирает уайт спирит....
+1.Отбойники в топку,колхоз это все.
SlaveXXX
Авто: 21140 1,5i 2004г.
