Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Добрый день!
беру себе ВАЗ-2109i - всем доволен, только небольшой казус - педаль газа - гнутая и находится ниже уровней педалей тормоза и сцепления. в результате ход педали ограничен полом (в прямом смысле). хозяин божится, что так было всегда... конечно я у многих замечал такую шнягу, но так ли должно быть?
и еще вопрос в догонку: на переднем колесе отсутствует колпак ступицы. насколько это криминально?
volokh
двумя руками отогнуть "на себя".
"забьется" резьба ШРУС и при откручивании гайки, возможно, придется поменять ШРУС.
Ej-21063
volokh писал(а):"забьется" резьба ШРУС и при откручивании гайки, возможно, придется поменять ШРУС.
т.е. пока можно ездить? на ходу ничего не отвалиться? если же надеть колпак ступицы, то чем промыть гайку?
volokh писал(а):двумя руками отогнуть "на себя".
все педали должны быть на одном уровне? может в таком положении педали (ниже остальных) есть какой-то сакральный смысл, не доступный классиководу?
BIOMAKS
Педаль газа ниже других педалей :cool:
Ej-21063
совершенно верно, тока баг это или фича?
_Pat_
При полностью выжатой педали газа дроссельные заслонки должны полностью открываться. Вот, собственно, и все. А на сколько потом педаль газа поднимется - это уже дело десятое.
ТЕВ
_Pat_ писал(а):При полностью выжатой педали газа дроссельные заслонки должны полностью открываться. Вот, собственно, и все. А на сколько потом педаль газа поднимется - это уже дело десятое.
Jimon
Авто: VAZ 21093 1997, VAZ 2115 2005
А если больше отогнуть так и тросик порвать можно
SPGEAR
Ej-21063 писал(а):на переднем колесе отсутствует колпак ступицы
15 р стоит,чего бы не поставить.Педаль газа и должна быть ниже педали тормоза.
HICOM
SPGEAR писал(а):Педаль газа и должна быть ниже педали тормоза.
ага, главное чтоб дросель открывался полностью
SPGEAR
Педаль газа загибается ниже,если постоянно тапку в пол давить.
