Jimon
Авто: VAZ 21093 1997, VAZ 2115 2005
народ помогите!!! лопнул тросик, не могу открыть капот! Что делать как можно открыть его?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
ныряешь под авто... откручиваешь передние болты краба...если есть защита...снимаешь пыльник и туда рукой...дергать за остатки тросика...
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
отогни немного капот, засунь руку (лучше делать с помощником: один отгибает другой сует) и дерни за остатки троса
Jimon
а если открутить решетку и попробовать проволкой никто не пробовал? можно ли
"Oleg"
prosk8er
не получиться... если канеш нормальное авто а не раздолбайка с зазорами по 5 см...
Jimon там у тебя рабиатор ващет...куда проволку сувать будем?? да и усилие там огого! если тока ломом!...да ничо страшного...ныряй снизу!!!!
azat015
Авто: ваз-21140
"Oleg" писал(а):ныряешь под авто... откручиваешь передние болты краба...если есть защита...снимаешь пыльник и туда рукой...дергать за остатки тросика...
Jimon
Ямы нет! Не знаю без ямы осилю ли я
"Oleg"
Jimon писал(а):Ямы нет! Не знаю без ямы осилю ли я ?
получится яма и не нужна.... откручиваешь спереди защиту...она падает...а дальше рукой туда...сзади радиатора и до верху лезишь к замку
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
кстати этот тросик - он со временем вытягивается?
а то стал в самом конце открывать, а раз вообще открываться не хотел... ощущения неприятные. постоял, прогрелся - открылось. до куда дотянулся силикончиком полил, но всё равно открывает перед самым упором рычага. как-то напрягает.
вот думаю - поменять тросик или посмотреть, может где-что подогнуть можно?
"Oleg"
BeS Yara писал(а):кстати этот тросик - он со временем вытягивается?
надо смареть...либ вытянулся...а мож штифт туго садится...особо там не подогнешь еси тока чуть чуть...иль шайбы подложить...погляди мож у тя втулочки пластиковые соскочили....
BeS Yara
втулки на месте.
надо будет как-нибудь найти "второго", чтоб за рычаг потянул, а самому из под капота глянуть как там всё шевелится.
пока вставил кусок пластиковой трубки (стенной анкер-бабочка) 5-6 мм длиной между кронштейном и концом оплётки. сдёргивает раньше, но со второго раза. надо быдет штырь какой-нибудь консистентной смазать. я думаю что сама пружина отогнулась, но гнуть пока не стал.
З.Ы. сосед заставший меня за раздумьями(прикидывал как открывать "если что") у открытого капота сказал что у него тоже самое было. он в машине проволку возил которую сбоку пропихивал (у него с коротким крылом была, говорит между крылом и фарой как раз нормально проходила)).
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Jimon уверен что он порвался? попробуй сначала вытащить оторваный конец который в салоне к ручке крепица...
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
а у меня вообще проволака милимитровая
слетало пару раз первый раз не знал что делать и езать надо было срочно- курочил капот хороше ржавый был под замену.
Если слетит только с низу снимать защиту и рукой или отверткой безямы сложновато будет попробуй поддомкратить.
