Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сорвалась резьба в головке под шпилку. Рядом еще такое же отверстие с резьбой(чуть выше и правее)Так вот думаю туда вкрутить. Только наверно ролик нужен старого образца или я не прав в чем-то, рассудите!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Это для блоков 21081,по колхозному-заверни в старую с медной проволокой,помогает.
SlaveXXX
Авто: 21140 1,5i 2004г.
Покупай ремонтную шпильку увеличенного диаметра и вкручивай на старое место.
Sashkins
Т.е. туда не стоит заворачивать,так?
А разве ремонтные вообще бывают в продаже?
Бродин
SlaveXXX писал(а):Покупай ремонтную шпильку увеличенного диаметра и вкручивай на старое место
Под ремонтную надо рассверливать и резать новую езьбу.
SlaveXXX
Игорек99 писал(а):Под ремонтную надо рассверливать и резать новую езьбу.
Не надо ничего рассверливать, она немного большего диаметра чем обычная просто берешь и вкручиваешь резьбу она сама нарезает.
З.Ы. У меня такая стоит.
SlaveXXX
Sashkins писал(а):А разве ремонтные вообще бывают в продаже?
Бывают вместе со всякой мелочевкой типа болтов и гаек.
Бродин
SlaveXXX писал(а):Не надо ничего рассверливать, она немного большего диаметра чем обычная просто берешь и вкручиваешь резьбу она сама нарезает.
А ты ее сам вккручивал?
SlaveXXX
Да
Бродин
Штатная 10х10,ремонтная10х12,других не видел.Сам ставил 10х12 сверлили и резали заново.
Vik
Авто: 2108
Снимать голову чтобы рассверливать-резать мне было влом. Временно посадил простую (но новую) шпильку на эпоксидку. Та так потом и забил. На данный момент это временное решение прошло уже больше 100ткм ;)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Повезло. Если криво установить, будет ремень съезжать и жрать его будет.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
у меня несползает послетого как криво ввернулась ремонтная.
Sashkins
Блин, и мне-то не больно охота снимать голову. Неплохо бы как-то исхитриться и вкрутить ничего не снимая нафиг
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Sashkins писал(а):Блин, и мне-то не больно охота снимать голову. Неплохо бы как-то исхитриться и вкрутить ничего не снимая нафиг
Снимать ничего не надо. Я видел, как мой товарищь делал замену шпильки. Он только обрезал хвост у метчика до минимума. Заняло минут 10. Сквозной дыры внутрь головки со стороны шпильки нет.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А я вот не стал в лотерею играть, снял гбц, рассверлил, нарезал и вкрутил - вариант 100 процентный. Только метчик нужен с соответствующим шагом.
Sashkins
Блин, мне ремонтник один знакомый сказал, что вкручивал в дублирующую рядом дыру...хз
