Подскажите. Обороты 3000 - скорость 80,85 км/ч.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите. Обороты 3000 - скорость 80,85 км/ч. вывод темы на печать
Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 21:04
Всем привет! Мужики, помогите разобраться. Недавно случилось то, о чем долго думал (проблемы вторичного вала КП на машинках 2000 г.в.). Т.е. навернулся вторичный вал, синхронизатор 1,2 передачи и т.д. Короче по деньгам вышло так, что купить новую коробку вышло на 2000 руб. дороже, чем покупать детали(поэтому решил менять полностью). После случившегося проехал на 3 передачи несколько км, пока не подпалил сцепу(сам дурак, но текущие условия другого варианта не оставляли). Заменил сцепу в сборе. В итоге имеем - новую коробку+новое сцепление. А теперь вопрос: раньше на 3000 оборотах скорость была 100 км/ч , а теперь скорость 80,85 км/ч. У кого какие мысли?
Желаю одного - чтобы на вашем пути никогда не встречались "мусора", а только сотрудники ГИБДД и милиционеры.
Zold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zold
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 21:08
Да,забыл сказать, на 4 передаче.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 21:25
если обороты есть, а скорости нет, значит буксует сцепление, если наоборот, то фиг знает...Rolling Eyes
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 21:58
ГП Какая?
На стоковой коробке очевидно была 3,7, а щас видимо 3,9 поставили.
Илья В. сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zold
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 22:29
Илья В. писал(а):
ГП Какая?
А фиг его знает. Чем лутше или хуже 3,9? Крутить стало больше, а особой разницы не ощущаю. Да и вэтом ли дело?
Exclusive писал(а):
буксует сцепление
С чего новое сцепление буксовать будет, ставил на проверенном сервисе.
челентано
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 22:37
скорее всего ГП действительно другая стала. лучше или хуже - это смотря для чего. Максималка будет на бОльших оборотах движка (или вообще снизится), зато тяга на низах увеличится.
21099 карб. 1.5 94г 322т -> Калина Хэтч 1.6 2007г
челентано сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 22:44
Илья В.
3.7 - 3.9 не будет такой разницы...
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?filename=enter.php&label=%D0%E0%F1%F7%E8%F2%E0%F2%FC%20%CA%CF%CF
мож с другим рядом коробку купил.. восстановленную.
www.asgloom.narod.ru
Zold
Ну тягу на низах вроде ПАУЛЮС увеличивает:). Как определить передаточное число ГП(где посмотреть?). Когда сел после ремонта, как-то не привычно ехать. Такое смещение наблюдается на всех передачах с 1 по 5 ую.
Zold
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 22:45
Брали в магазине новую.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 00:02
Ну это вам её продать могли как новую Very Happy
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 00:59
Gloom писал(а):
Илья В.
Каюсь не посчитал.
Тогда и 4,1 не подходит!
Как скорость мерял?
Zold
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 06:48
Илья В. писал(а):
Как скорость мерял?
Как обычно: по показаниям спидометра и БК.
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 07:28
По табличке, на 4 передаче при 3000: пара 4.1 - 83 км/ч, пара 3.7 - 92 км/ч
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 08:54
adav
ну так я про то и говорю... что нет такой разницы... Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 10:44
Если предположить что старая коробка была с ГП-3,5, а новая имеет ГП=4,3 то всё сходится - 97 и 79 км/ч соответственно (плюс погрешность спидометра).
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:22
ГП 3,5 на стоке не может быть. Была 3,7 просто спидометр на таких скоростях уже завышает. У меня тоже на 3000 почти 100 км/ч показывает.
А если у автора теперь 80-85 показывает, то это либо ГП 4,33 на сток ряду. Или какой-нибудь ряд с 4,13.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:34
ГП либо ряд, либо и то и другое нестандартные.
Сделать табличку с замерами скорости/оборотов на разных передачах, а потом сидеть и думать, подбирать... Полагаю, таким способом можно "вычислить" ряд и пару.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:57
Спидометр по требованиям ГОСТа завышает на +7км/ч и к этому добавляет +/-5% измерительной погрешности от текущей скорости. Но это стрелочник на панели!
Но ведь есть ещё и бортовик, он не завышает! По нему и надо судить о скорости.
Например, у меня на бортовике стоит сигнализация о превышении 150км/ч, при этом спидометр показывает больше 165 км/ч. При пересчёте 150+5%+7км/ч=164,5км/ч практически идеально.
А про определение ГП вот что пишут:
Как определить какая ГП на 083 (95г.в., 5-ст КПП)?
Cмысл вкратце такой:
1. Снимаем крышку ремня ГРМ
2. Ставим метку на шестерне распредвала (лучше не абы где, а так, чтобы пригодилось потом при регулировке клапанов -- я их красочкой расставил заранее через 90 град ).
3. Вывешиваем переднее правое колесо, ставим метку на покрышке.
4. Врубаем 5-ю передачу.
5. Поворачиваем колесо на 1 (один) оборот (перед этим можно вывернуть свечи, но у меня и так получилось).
6 Считаем, на сколько зубьев повернется шестерня распредвала. Если гл. пара 3,7 -- поворот на 30,5 зубов, 3,9 -- 32,5 зуба, 4,13 -- 34 зуба. С точностью до 0,5 зуба, впрочем, можно не считать -- и так пойдет.
На моей машине я насчитал поворот на 30 зубьев -- передаточное число главной пары 3,7. (У 21093 Goliaf'а вышло 32,5 (он дотошный, считал точнее) -- т.е. 3,9)
PS. Если все делать на 4-й передаче, то получится примерно так:
36,7 зуба => гл.пара 3,7
39 -- 3,9
41 -- 4,13
От себя добавлю что лучше крутить не колесо, а распредвал (считая зубья) пока колесо не сделает оборот - точность будет выше.
Zold
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 10:35
Наконец добрался до нета. Спасибо всем за ответы. Скорее всего правда ГП 3,9 или 4,13. Тянуть машинка стала сильнее. Незначительно увеличился расход топлива. А вот со скоростью что-то не так(может врет датчик скорости). Ездили "Гуськом" на нескольких машинах, с одинаковой скоростью. Моя врала где-то на 7-10 км в ч.(смотрели по БК). Так что можно смело предполагать, что коробка с ГП 3,9. Просто для меня было открытие, что новые стоковые коробки такие делают. Поговорив с продавцами и со знакомыми технарями, узнал много нового:).
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 15:50
кстати как звуковые ощущения? тихая по сравнению с прежней (пока она не поломалась)?
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zold
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 16:39
Стала работать немного шумнее. Но старая работала практически также, пока я не поменял масло на кастрол. В новую залили обычную минералку, так что посмотрим как будет работать через тысяч 3- 5, когда опять поменяю на кастрол. Пока пусть "притирается".
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 02:28
Может с датчиком скорости чего намудили?
А вообще себе заменил бы на такую с удовольствием.
Динамика там совсем другая.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
