Правда о крышке расширительного бачка
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Правда о крышке расширительного бачка вывод темы на печать
cot777
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 21:55
Тот Факт, что у многих владельцев ВАЗ-211ХХ довольно быстро обнаруживается течь тосола из под крышки расширительного бачка уже стал неоспоримым. Кто готов до бесконечности выкладывать свои деньги, нажитые непосильным трудом, могут дальше не читать.
Итак, я тоже попал на течь тосола, но мне повезло, у меня не лопнул расширительный бачок и не потекло из-под штуцера, потекло из под крышки...
За пол года долил соответственно пол литра... Надоело... По совету "бывалых" купил "хорошую" крышку ... НИЧЕГО не изменилось. Пришлось включить заржавевшие мозги....
Итак, методом пристального вглядывания было установлено следующее:
1. на ВАЗе кроме нормальных людей, есть ещё и дураки ( ну а где их нет...).
2. Из верхего, тонкого шланга "обратки" , при оборотах более 1500 об/мин, струя тосола бьёт (напор сильный) горизонтально, даже немного вверх, касается верхней поверхности бачка... и отклоняется ещё выше, прямиком в отверсрие, на которое накручивается крышка. Т.о. струя попадает прямиком на нижнюю поверхность крышки, на которой как известно расположены отвестия, закрытые подпружиненным клапаном. Через эти отвестия спускается излишнее давление, в т.ч. и которое образуется при прогреве двигателя. Т.о., до полного прогрева движка (90-104 град) клапан бывает приоткрытым, а в это время мы дружно жмем педаль газа (получается сильная струя обратки прямо в приоткрытые отверстия в крышке) и тосол забирается внутрь крышки. Стечь обратно в бачок он не имеет возможности- или давление не позволяет, или клапан закрыт. Со временем крышка заполняется тосолом и он начинает вытекать.... Мы дружно стоим в очереди за новой крышкой... (А вдруг на этот раз повезёт).
Вобщем всё стало понятно. Надо лечить. Соответственно в Аптеку.
купил шприц на 10 мл, шток выбросил, от трубки отрезал кусок сантимера четыре (остаток с выходом для иглы - выбрасывается).
кусачками нарезал немного полиэтиленовой крошки из материала шприца. Полученную методом обрезания трубку длиной около 4см , с помощью паяльника и такой-то матери приплавляем к дну крышки бачка, присыпая в процессе пайки, по месту "запайки" накусанную крошку для более прочного и "толстого" шва. После такой доработки, отверстия в крышке оказываются внутри "припаянной" трубки. Они остаются открытыми для выпуска излишнего давления, но прямого попадания струи из "обратки" уже не будет.
Ставим крышку на любимую машинку и забываем про нервотрёпку.
cot777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 22:03
у меня крышка всегда шипит) если прислушаться расхода тосола нет, ничего не рвет и не трескается... Крышка не отечесвенная голубого цвета поставил как преобрел автомобиль (у преидущего хозяина уходил тосол (скорее просто выкипал, так как следов ухода нигде не было)
Не проже ли приклеить просто чем паять.. например паксипол.
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cot777
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 22:05
P.S.
Насколько я помню (давно не заглядывал под капот), в бачок входят сбоку две тонких "обратки", и из второй не бывает сильной струи тосола. Для устранении течи через крышки, достаточно поставить токие шланги таким образом, чтобы та, из которой нет сильной струи, была сверху. Т.о. исключается прямое попадание тосола в отверстия в крышки.
хорошая мысля приходит опосля...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 08:04
cot777
Не соглашусь с выводами. Хотя у меня может ситуация другая.
У меня струя раньше тоже была не слабая. По одному из советов я передавил оба пароотводящих шланга хомутами, но не полностью. Сделал это с целью ускорить прогрев двигателя и увеличить теплоотдачу печки. После этой доработки из пароотводящих шлангов струй не наблюдаеца, а ОЖ только капает из них в бачок. НО, как ОЖ сочилась из под крышки бачка, так и сочица до сих пор.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 09:05
cot777
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 10:38
приём от cot777 наверно имеет право на публикацию Wink, но... всё-таки шибко частный случай, ибо всё одно при движении плещется там жижа - мама не горюй - и соотвественно попадание брызг на отверстия не избежать
вобщем и так и эдак сам для себя пытался это вопрос порешать, но ничего лучше чем "шарф" на горловину из куска майки (ну или другой застираной хэбэшной ьряпки, которая классно впитывает) не нашёл
выплёвывает там немного, и тряпку раз в квартал сменить - нет проблем. Реально-то в глаза бросаются подтёки, так ведь ? Wink
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:30
Можно вставить через горловину в бачок отрезок трубки по внешнему диаметру равный внутреннему диаметру горловины. Вставить его нужно до упора. В нижней части трубки и в верхней на уровне под горлышко сделать отверстия для сообщения с окружающим пространством бачка. Жидкость в трубке плескаться не будет, и струя из шланга пароотвода внутрь не проникнет, значит и в пробку не попадёт. 8-)
Единственное НО: если придется доливать тосол, то делать это надо медленно.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cot777
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 14:53
Serg_svrw
За пол года эксплуатации такой модернизированной крышки, из под ней не вытекло ни капли (я уже не говорю про уровень в бачке).
бачёк покрыт равномерным слоем пыли, безо всяких подтёков.
До доработки крышки, раз в неделю протирал бачек от потёков, а раз в месяц доливал тосол.
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 15:16
cot777
ну коли так, то только рад за вас Smile
вот тока одно мне непонятно - ну почему у импортных такого нет Smile
но это видимо уже иная тема...
Всех благ.
Alexander26
Авто: ВАЗ 21124 ривьера
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 15:53
Была почти таже хрень - травило из-под крышки (были видны подтеки). Оказалось что лопнул (вернее образовалась небольшая трещина) в горловине расширительного бачка, где закручивается крышка. Долго пришлось доказывать гарантийщикам про необходимость замены бачка. Не вооруженным глазом эту трещину в резьбе фактически не видать.
ВАЗ 21093 1995г.в.=>ВАЗ 21124 2005г.в.=>Kia Cerato EX 2.0 2008г.в.
Alexander26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 23:08
Может я чего-то не понимаю, но в крышке расширительного бачка, насколько мне известно, предусмотрен клапан для стравливания избыточного давления. Снимите крышку и внимательно осмотрите ее дно - там три маленькие дырочки, резиновый уплотнитель по периметру и специальные проходы в резьбе. Так что шипение из под крышки и следы тосола под крышкой это штатное , предусмотреное конструкцией явление. И беспокоится надо как раз тогда когда этих следов и шипения там нет. Ибо это верный признак того, что шипение и следы(плавно переходящие в струи тосола) рано или поздно появятся совсем в другом неожиданном и очень неудобном для Вас месте.
KGI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 23:16
KGI
шипение должно быть.. а вот подтеков тосола нет...
www.asgloom.narod.ru
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 23:21
Тоже вот читал-читал и не мог понять нифига. Либо уплотнительная резинка фиговая, либо плоскость горловины бачка какая-то не такая, с заусенцами или кривая. На уплотнительной резинке должен четкий и ровный след выдавливаться от горловины. Если его нет, то вот она вам и причина. А через клапан уж точно не потечет от какой-то струи, он только при избыточном давлении открывается.
------------- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 23:45
Роман Першин
так вот при избыточном его туда( в крышку) и выбрасывает..
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 00:09
Нифигасе, он чо этот клапан сопит что-ли у всех постоянно. Я что-то у себя не замечал.
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 00:10
Роман Першин
при темпе движки в районе 100, да посапывает Smile
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 00:15
а я перебрал родную крышку и поменял щланги местами чтоб струя не била по верху бачка.
подробности лень писать Smile
там сложного = 0
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexai
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 17:14
Открутит крышку,погазовал,и правда струя брызжет прямо в горловину,вставил в горловину небольшую трубку подходящего диаметра промазав ее герметиком,обработал края горловины бачка напильником,снял крышку,разобрал,все пружинки сгнили,купил новую крышку,самую обычную черную,поставил.Видно и в том и в том была причина,Теперь бачек сухой,Попробуйте сделайте,ничего сложного
На ютубе есть видео как сделатьhttp://www.youtube.com/watch?v=vHqStx-VIJo Сделайте так и забудте о проблеме!
alexai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 18:26
некрофил facepalm
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 20:13
Проще поставить приоробачек и забыть о нём Good
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
damp4
На форуме 4 года
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 21:13
мне лень подгонять и резать под приоробачек.
а в нем пробка другая что ли?
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 21:16
damp4
он помоему встаёт норм, только шумку подрезать надо вроде
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: -
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 21:29
Приоробачок не избавляет от проблемы гoвнокрышек. А вот такой - избавляет. Как показал опыт, довольно надолго Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 22:40
пробка один в один
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
-Viewer- писал(а):
Приоробачок не избавляет от проблемы гoвнокрышек. А вот такой - избавляет. Как показал опыт, довольно надолго .
Там ещё больше колхозить, чем с приоробачком. Да и вопрос стоял в том, что в десятошном бачке струя антифриза бьёт в крышку, на приоровском такого быть не может, да и сам бачок по крепче будет.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 23:05
Шумку при установке приоробачка резать не надо. А вот удлинять резинку крепления придется. Шумка нормально сминается под приоробачок.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 4
