Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Мужики, можете расказать из-за чего течёт прокладка (может там просто герметик, незнаю)? Вообщем в свечных колодцах на дне чуток масла и резьба свечей, всех кроме второй, в масле, причём сильно в масле. Как её устранить, сложно ли там? Просто никогда не приходилось разбирать двигатель.
ВАЗ 21113 1,5л. (16 кл.) 2004 г. J5V05N35. Вентиляцию картера прочистил оба контура, и ДУ промыл с большим вниманием каналу отвода картерных газов. Вроде давления не должно создаваться..
F1
Авто: BMW
движок полтарушка там вроде ризиновые кольца на каждый колодец они меняются но как правило сопливить все равно будет
ZaSKaR
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Karzhimant писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-3-dvigatel-vaz-2112.html
Бедного человека загрузил теорией!
Понимаю что баян. Короче покупаешь прокладки на свечные колодцы и меняешь. Все сухо и и тепло. Ничего сложного.
ZaSKaR
Zlobniy DAg писал(а):Бедного человека загрузил теорией!
Там дальше если полистать,то практика начнётся!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ИМХО если масла немного, то геморой не стоит результата...
bocs
А вдруг у него нет втулок на колодцах? тогда прийдёться пастель распредвала разирать.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Gloom
согласен - я забил!!
Supra²
Авто: Lexus GS430
а я не забил у меня жизкое масло и при наливе больше 1/2 заливало вдрызг... при перегазовке троила, заменил сальники через неделю МЗ умер ну и проводам пока сказал(как следсвие)
Gloom
Supra²
ИМХО не связана кончина МЗ и масло в колодце..
димон_2112
ну если заливало - то другое дело!!!
а если, как автор пишет ЧУТОК масла - то и смысл возится?
будет свистать и заливать свечи - тогда пусть разбирает!
Вот только надо бы теперь почаще туда заглядывать надо!!!
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Supra²
Авто: Lexus GS430
Gloom
на мой взгляд все таки связана... вот чувство есть такое..
Кони в яблоках кони белые...)))
Щаас кстати немного испарения есть масла но ни капли не видно..
bocs
Связана смерть модуля с маслом в колодцах. На ВВ проводах от масла разбухает резиновый наконечник, и не плотно обжимает свечу. Ну короче болтаеться на наконечнике ВВ проводов. И искра начинает выскакивать на корпус двигателя в колодце. А и этот приводит к смерти модуля зажигания.
