Миxaил
Авто: Kia Cerato 2013
Привет всем.
Хотелось бы послушать мнения по поводу замены коробки передач, вернее о причинах, вынуждающих это сделать.
У меня пробег ~190.000 км. Коробка передач ритмично и довольно сильно шумит на ХХ (кстати, что это шумит? валы? шестеренки? или что?) и несильно, но воет на 2-й и 5-й передачах. Еще плохо втыкается 1-я, если машина катится, если стоит, то нормально. Больше проблем нет. Передачи не выскакивают, включаются нормально. Масло в коробку лил обычную минералку.
У знакомого слесаря есть коробка передач с 12-шки, прошедшая 30 тыс. (насчет пробега он не врет, 100%). У нее разбит корпус. Он мне предлагает перекинуть потроха из той коробки в мою. Я что то в сомнениях, а нужно ли. Все-таки не бесплатно это все будет.
Вообще, когда наступает момент, из-за чего, что чел. говорит - все! - пришла пора ремонтировать/менять коробку? Может ездить пока не развалится? Или пока передачи не начнут выпадать?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
если машина катится больше 5 км/ч, то первая не включается у большинства...у меня тоже, защита. а так, езди пока не развалится, пока передачи не будут вылетать.. и все в этом духе..нафиг тратиться и страдать ерундой..мож она еще 100 пройдет...тем более коробка поновее, да и совсем новая не значит что хорошая. ну если хош коробкой заняться, то масло залей импортное..мож не так гудеть будет имхо
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
а если коробка халявная уйдет? купи ее и оставь про запас...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Миxaил писал(а):У меня пробег ~190.000 км. Коробка передач ритмично и довольно сильно шумит на ХХ (кстати, что это шумит? валы? шестеренки? или что?)
Вероятно, задние подшипники на валах.
Миxaил писал(а):и несильно, но воет на 2-й и 5-й передачах.
Можно забить - это шестерёнки этих передач.
Миxaил писал(а):Еще плохо втыкается 1-я, если машина катится, если стоит, то нормально.
Есть такое.., почти у всех и сразу
Миxaил писал(а):Больше проблем нет. Передачи не выскакивают, включаются нормально.
И сам себе проблемы не выдумывай 8-)
Миxaил
Кир-кук
Т.е. на ритмичный шум от задних подшипников на валах можно забить?
Если честно, то это единственное что меня действительно беспокоит в коробке.
Кир-кук
Миxaил писал(а):Т.е. на ритмичный шум от задних подшипников на валах можно забить?
Не надо на подшипники забивать
Они меняюцца относительно просто, и совсем не надо для этого покупать ещё одну коробку
Вот эти подшипники - "приоровские". И у меня уже стоят такие
Авто: ----------
Миxaил писал(а):Коробка передач ритмично и довольно сильно шумит на ХХ
У меня лично с новья так шумит. Пробег сейчас 3600.
Кир-кук писал(а):Они меняюцца относительно просто, и совсем не надо для этого покупать ещё одну коробку Smile
Стоит ли заморачиваться с этим при очередной замене сцепы?
