Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Вчера после некоторого перерыва сел за свою ласточку. И обнаружил что руль что то стал вращаться тяжелее чем раньше. При выходе из поворота сам обратно не возвращается.
От чего это может быть? Грешу на шаровые. Если новые шаровые ставить то какие посоветуете? И ее вопросик. Ремонтом смогу заняться только в воскресенье. А в субботу мне надо будет проехать на машине километров 100. Как думаете насколько это опастно с такой не исправностью? колесо не отвалится? Или лучше поехать на автобусе?
Последний раз редактировалось: Mr_Ice (02 Апреля 2008 12:20), всего редактировалось 1 раз
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
По таким симптомам я лично не смогу утверждать, что это шаровые. Вывешивай колеса и проверяй шаровые, а заодно рулевые тяги и наконечники. Где-то на форуме была тема про диагностику шаровых.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Глянь масло в рулевом, а шаровые обычно при езде по неровностям стучат.Если менял резину то тоже может туговато ходить.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:По таким симптомам я лично не смогу утверждать, что это шаровые. Вывешивай колеса и проверяй шаровые, а заодно рулевые тяги и наконечники. Где-то на форуме была тема про диагностику шаровых.
Да только поиск как обычно не работает. А Как проверять шаровые я вообще без понятия
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Mr_Ice писал(а):Если новые шаровые ставить то какие посоветуете?
Недавно это обсуждали. Трек
НЕ БЕРИ! Бери БелМаг в красно-белой коробочке с голограммой. И еще смазку надо будет в пыльник закладывать. Смазку бери ШРБ.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Eugen[kgn] писал(а):Mr_Ice писал(а):Если новые шаровые ставить то какие посоветуете?
а у меня на трек ни одной претензии...ещё кстати лежит комплект новых...мож каму надо?
Просто говорят, у ТРЕК-а брака много.
"Oleg"
Eugen[kgn] писал(а):Просто говорят, у ТРЕК-а брака много.
ну у меня они ещё старой закалки... там даж сертификат и книжечка в коробке...голограммы всякие...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Вот кстати мне тут более опытный товарисч подсказал что это не шаровые а маятник. Как считаете?
Ну лично я менял маятник себе по причине стука в нем. Но руль поворачивался нормально....
"Oleg"
Mr_Ice писал(а):Вот кстати мне тут более опытный товарисч подсказал что это не шаровые а маятник. Как считаете?
так запросто...проверь...пусть один руль качает а ты гляди на маятник сверху... ходит ли он номально иль с люфтом...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
И больше никто с такой проблемой не сталкивался?
Lexey 58ru
Маятник проверить проще чем шаровые. Вывешиваешь правое переднее колесо и начинаеш качать колесо взяв за бока само колесо и смотришь как ведет себя маятник (стучит/люфтит).
"Oleg"
Lexey 58ru писал(а):Маятник проверить проще чем шаровые. Вывешиваешь правое переднее колесо и начинаеш качать колесо взяв за бока само колесо и смотришь как ведет себя маятник (стучит/люфтит).
зачем? пусть один за руль болтает другой сморит сверху...и никто не пачкаетсо... а то за грязные колеса хвататьсо... 8-)
Lexey 58ru
"Oleg" писал(а):пусть один за руль болтает другой сморит сверху
Ну, если есть еще человек, то конечно проще. Просто я привык один все это делать (некому помочь).
"Oleg"
Lexey 58ru писал(а):"Oleg" писал(а):пусть один за руль болтает другой сморит сверху
ну дя я тож один сё делаю...просто удобнее...он качает а ты если с ямы например можешь всё облазить да руками потрогать...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Так люфта вроде нет. Он похоже наоборот очень плохо поворачивается. Если руль то тугой стал да и после повората обратно не возвращается.
"Oleg"
Mr_Ice писал(а):Так люфта вроде нет. Он похоже наоборот очень плохо поворачивается. Если руль то тугой стал да и после повората обратно не возвращается.
он на самаре то иногда не у всех возвращается...а ты хоч чтоб на классике возвращался?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Ну раньше всегда возвращался. У матери на такой же четверке возвращается. У тестя на 21074 тоже возвращается. Да и вообще по ощющениям он более тугой стал
"Oleg"
Mr_Ice писал(а):Ну раньше всегда возвращался. У матери на такой же четверке возвращается. У тестя на 21074 тоже возвращается. Да и вообще по ощющениям он более тугой стал
ну углы мош ушли...да и уровень масла проверь в редукторе
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
ну хз уровень масла нормальный. Думаю что стоит наверно купить съемник рулевых тяг. Отчепить тяги от маятника и попробовать его подвигать. А там уже видно будет в нем дело или нет.
Lexey 58ru
Ну уж если ты собрался покупать съемник, то не проще ли заплатить 100руб за проверку рулевого на СТО
Serge!
Авто: kia rio
Lexey 58ru
ну допустим люфты на сто заметят (если есть), шаровую, если пыльник в хлам тоже, а если действительно маятник или редуктор клинит? Только тяги отцеплять и смотреть, тут ста рублями не обойдешься! К тому же вердик сервисов к.п. стандартный: подвеску/рулевое/прочее (нужное подчеркнуть) к замене. Им так проще и прибыльней. А съемник пущай будет - инструмента много не бывает...как и опыта!
Lexey 58ru
Serge! писал(а):вердик сервисов к.п. стандартный...
У меня для этого есть проверенные.
Serge! писал(а):инструмента много не бывает...как и опыта
Не спорю. Тока опыт лучше получать под присмотром ИМХО, чем по неопытности потерять рулевое управление из-за отвалившейся тяги.
