на холодную, если резко газанёшь машина начинает дёргаться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> на холодную, если резко газанёшь машина начинает дёргаться вывод темы на печать
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:19
Собственно симптомы в теме, а у меня вопрос - это правильно или нет, если нет, то в чём может быть причина?
ваз21074 2005г
avtolamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg 812
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:30
В принципе если на холодную газануть, если еще и воз. заслонка закрыта, то происходит переобогощение смеси, карб захлебывается.
А вообще лучше на холодную не газовать. Я например холодному двигу никогда не даю больше 1500 об/мин.
Serg 812 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:33
не мучай машинку, До 2к-3к об/мин в зависимости от температуры.
на холодную будет дергаться и подтупливать, это нормально.
avtolamer
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 17:21
Спасибо, успокоили. Smile
ваз21074 2005г
bimer
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 19:26
Могу предположить что карб 2107-10 с вакуумником. Перешел на него с вебера. Капризный он уж на первые трогания на не прогретом двигле после 1-2 раз трогания становится лучше.
bimer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 07:52
Работа двигателя оптимальна на рабочей температуре, при этом все его системы функционируют нормально, в том числе и карбюратор готовит оптимальную смесь для получения рабочих характеристик - мощности, экономичности, приемистости и пр. Процесс горения смеси в цилиндрах тоже происходит по-разному при разных температурах. Очень не рекомендуется давать холодному двигателю большие нагрузки, например, резко стартовать. Связано опять с температурным режимом - в цилиндре температура высокая, а окружающие части ещё холодные. От такого перепада возможны поломки, в том числе ЦПГ.
Начинать движение можно после минимального прогрева (не надо греть до рабочей температуры), "на подсосе", не давая больших нагрузок. При этом двигатель прогревается быстрее.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
