lian
Авто: 2111
Решил поменять старую подкову,регулятор напряжения,подшипники и сам не обрадовался работает вродь нормально напряжение без нагрузки 13,8 с нагрузкой 13,3-13,5 но теперь греется как утюг -это нормально??!!! 8-)
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Проверить замыкание обмоток статора на массу. Возможно не установлена одна из изолирующих шайб.
Второй вариант - бракованная подкова
lian
Авто: 2111
поменял подкову, проверил шайбы +доп заизолировал, поменял потшипники на более дорогие рез тот же :-( хоть яйца жарь
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
lian писал(а):поменял подкову, проверил шайбы +доп заизолировал, поменял потшипники на более дорогие рез тот же :-( хоть яйца жарь
Не парься, скорее всего так и должно быть... У меня он через нескольки минут работы холодного двигателя с включеными потребителями тоже горячий, но рука терпит..... Гена то работает и нагрузка на него не маленькая, оттого и греется!
lian
Авто: 2111
SS-45 писал(а):Не парься, скорее всего так и должно быть... У меня он через нескольки минут работы холодного двигателя с включеными потребителями тоже горячий, но рука терпит..... Гена то работает и нагрузка на него не маленькая, оттого и греется!
:cool: :cool:
Пыльный
Авто: мелкий недожып
при неправильной раскладке изолирующих шайб под винты крепления подковы может образоваться КЗ-виток через корпус гены-винты-пластина подковы
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Пыльный
Цитата:при неправильной раскладке изолирующих шайб под винты крепления подковы может образоваться КЗ-виток через корпус гены-винты-пластина подковы
А какие могут быть последстви? А то у меня уже раз 5 шайбы плавились. Те, которые были текстолитовые с завода уже давно раскрошились, теперь шайбы у меня вырезаны из пластиковой банки... периодически они плавяться, зарядка пропадает... вырезаю новые)
Текстолитовые делать некогда, а в магазинах таких нет.
