Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Авто - 09, карб. Вобщем, началась такая ерунда дня три назад. Едет машина отлично! Сегодня с утра завел, все ОК, доехал до рабочего места и тут началось. Остановился на стоянке, а обороты на холостых до 400-500 оборотов падают, и не глохнет же! Расскажите с чего начать? Может как-то датчик ХОЛЛА влиять, или это карб грязный? Я его брызгал очисткой вчера
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Датчик холостого хода почисти. попробуй с него жиклер снять и поставить без жиклера и посмотри что будет. тогда будет ясно в чем причина.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Bagbeer
я думаю лучше его поменять. Тем более он стоит 100р. А если нет, тогда что посмотреть надо?
Docentt
не спеши менять. попробуй сначала его почистить. заменить всегда успеешь да еще может и несколько раз за один заход!
Bagbeer
в смысле паленых много?
Docentt
и это тоже. он может и рабочий но это не всегда на долго!
Bagbeer
спасибо, за помощь. Датчик я почистил, но дело оказалоь не в этом. На карбе есть такая заглушка (или болт), с сеткой фильтром. Вот она пропускала бензин, из-за этого так сильно падали обороты. Стал разбираться, а там резьба сорвана в самом карбе, и медной шайбы нет. Вот пока посадил на изоленту, едет вроде,и обороты держит. А вот ка исправит резьбу это уже другой вопрос.
