TroubleMaker
Авто: 21124
Всем добрый день. Такая вот проблема. Где можно вытащить в Питере?
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
На любом сервисе. Рассверлят и вытащут. Но я бы поменял ступицу
jecson
Авто: Антара,Шаран
Grift писал(а):На любом сервисе. Рассверлят и вытащут. Но я бы поменял ступицу
+1 я б тоже лучше ступицу махнул да еще бы и подшипник докучи сразу поменял...
JD
Авто: 21103
Зачем ступицу менять ни как не пойму.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Если резьба не разбита, зачем менять? Высверливать аккуратно, и метчиком пройтись.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
JD писал(а):Зачем ступицу менять ни как не пойму.
А чтоб умаяться :-D
jecson
Авто: Антара,Шаран
max-np-max писал(а):JD писал(а):Зачем ступицу менять ни как не пойму.
А чтоб умаяться :-D
умаятся можно и высверливая болт, а он не из сыромятины сделан есличо 8-)
Black99
Ну если ему голову свернули, то не из легированной стали тоже.
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну конечно не из лигорованой стали, даже каленый болт высвервать будешь наипешся и наплачешся,хорошо если сверлышки от деда токаря остались,а те сверла что ща в магазах продают большая половина откровенное г...о
max-np-max
jecson писал(а):а он не из сыромятины сделан есличо Cool
Есиче, то болт , на крайняк, как лучший вариант из 45 стали сделан, улучшенной, но я уверен, шо,для владельцев вазав это дорогое удовольствие, со стороны производителя, так, что не надо..., Уверен, обычная автоматка, тем пае, резьба катанная и высверливается он за милую душу..
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сдается мне, что начав высверливать, он выкрутится.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Волк писал(а):Сдается мне, что начав высверливать, он выкрутится.
Ну если сверло будит левое. Не в смысле качества, а в смысле направления виткофф.
Волк
Необязательно, в ступице сквозные дырки.
sevaru
Волк писал(а):Необязательно, в ступице сквозные дырки.
А ведь тож верно :cool:
TroubleMaker
Авто: 21124
Всем спасибо. Менять ступицу и подшипник с одной стороны, думаю не стоит. Попробую высверлить, на крайняк левым метчиком выкрутить...
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну если болт сломали вовремя откручивания то врятли он так пойдет,нуконечно если его очень сильно нагреть а потом резко охладить то наверно и от руки вывернется
вообще болты иногда в ступице закипают от сильного нагрева ступичного подшипника....
