по осени поставил фильтр салонный, но не вкладыш а с ушками. пружинок в комплекте не было, взял резинку богажную с крючками и на кожух печки натянул. а зимой в оттепель пошел духан... и шумка сырая
ну версии две - во-первых, фильтр был абсолютно сырой оказался. как туда вода(незамерзайка) шла не представляю, но вариат что через него текло. да и вонь возможно от него шла.
вторая мысль - что резинку сильно укоротил и в результате кожух печки местами внизу отошел от герметика(повело), а т.к. фильтр плотно сидел (ну и сопративление создавал), то при работающей печке в эту щель сосало как пылесосом. герметик невысыхающий пока не нашел (в разумных тарах), замазка на морозце не катила
вот в Питере автопластелин купил, но пока не использвал 8-)
поэтому фильтр в топку, газетки, влаговпитывающие коврики... но потеплей станет, до дачи доберусь - придётся наверно вскрывать и шумку менять
З.Ы. химики есть? может можно в домашних условиях приготовить состав(ы)-тестер типа лакмусовой бумажки чтоб определить таки что там было - вода, антифриз или незамерзайка? по запаху понять не могу.
