iii
Я в шоке. Sad Думал там неокуда течь. Собственно откуда там оно вытекает? Я кроме как тяки КПП, измазанной в масле больше ничего не вижу (под машину лазить негде). Машина постоит ночь, а к утру лужица. Масло 100% трансмиссионка, т.к. светлое, а в двиге темное.
maksson
У меня на днях из под сальника привода кпп текло.Сам сальник копейки стоит, но т.к. не знал, что за масло в коробке, еще и масло купил и поменял.
LuckyM
Сальники ШРУС или если переберали коробку не смазали привалочную плоскость герметиком!
Mahoni
Сальник ШРУСА скорее всего. Стоит копейки, самое гланое определиться из-под какого течет, чтобы правильный купить. На внутренней поверхности маслосгонные насечки идут в противоположных направлениях на левом и правом сальнике.
jecson
у меня тож из под кулисы мокрит,пробовал сальник менять непомогло,пробовал два сальника ставить опять непомогло,забил на это дело ,благо несильно подтекает,за год эксплуатации грамм 200 добавил...
uragan
Привалочная плоскость???Сегодня перибирал коробку смазал гереметиком саму прокладку,а потом насодил прокладку на привалочную плоскость,так намного удобнее....
