Slavon98
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Один вопрос. Как протянуть провода туманок из салона под капот...
Отверстие троса сцепления использовать не хочу... Пытался пропихнуть с гидрокорректором... пихал проволочину... но она не выходит с другой стороны, где-то под жабо упирается и не проходит...
Какие еще варианты? Где можно протянуть провода?
Поиском не нашел. Спасибо.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Самый правильный способ - вместе со штатным жгутом в отверстие за монтажным блоком.
Slavon98
Дак а я че-то не нашел его (чтоб он уходил из салона)...
И потом тогда наверное надо разбирать жабо и снимать тама все... да?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Slavon98 писал(а):И потом тогда наверное надо разбирать жабо и снимать тама все... да?
Неа, только бачок омывателя снять.
Там увидишь гофру и пучок проводов. А из салона, если открыть ЧЯ, увидишь (или нащупаешь) как провода уходят через перегородку.
Потом тонкой жесткой проволкой протягиваешь свои провода.
Можно оставить там какой-нибудь тонкий провод в качестве кондуктора, чтобы потом с проволкой не возиться.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Slavon98
Дак они из салона уходят над ручкой откр. капота да?
И идут получается в крыле? так я понял?
Slavon98
Sanya P БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ВРОДЕ КАК МОЖНО ТЕМУ ЗАКРЫТЬ, если нет еще вариантов...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Slavon98 писал(а):Дак они из салона уходят над ручкой откр. капота да?
ага
Slavon98 писал(а):И идут получается в крыле? так я понял?
В лонжероне идут, выходят около аккумулятора
